07 dicembre 16, 22:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
| Ventola mad thrust
Ciao a tutti, ho,preso al mercatino di Desenzano il diablo edf di hk c'è istallata una ventola mad thrust da 90 mm in metallo ma il dubbio mi sta uccidendo, voglio alimentarlo a 8 o 10 celle sulla ventola c'è scritto 1600kv ma non sono sicuro cosa sopporta il motore, ma il dubbio è che i motori da 1600kv a 6 celle della suddetta ditta fanno 36 mm il mio che è montato sulla ventola è da 40mm non so se il motore è il suo.... non so cosa fare come faccio a capire se posso alimentarlo ad almeno 8 celle?
__________________ Www.aliazzurre.it |
08 dicembre 16, 19:13 | #2 (permalink) Top |
User |
La prima cosa che tu puoi fare è alimentare la ventola a 6s e con un pinza amperometrica verificarne i consumi. Ad occhio direi che un 1600kv su una ventola ad 11/12 pale dovrebbe consumare (sul banco) tra gli 80 ed i 100 ampere se alimentata a 6s. Le dimensioni del motore invece sono in funzione della potenza: più sono grossi più watt possono erogare, ovviamente a discapito del peso e dei consumi generali (un motore più grosso e potente consuma di più). Se non serve tanto vale stare sul piccolo (ed anche questo si verifica sul banco misurando gli ampere). Non conosco il modello di cui parli ma fino a 4kg con unaventola da 90mm a 6s in generale vai alla stragrande (questo discorso dipende ovviamente da quanto rende la ventola una volta che si trova all'interno del modello). Salire di celle vuoi dire solo aumentare il peso cokplessivo ed impazzire con le batterie (dalle 8 celle in su vanno usati pacchi 2P in serie), io proverei il modello a 6s e valuterei l'aumento di elementi solo nel caso fosse oggettivamente necessario (ma dubito). Di solito i problemi di resa delle ventole ci sono in determinate riproduzioni, al di fuori di questa categoria credo tu non possa avere grossi grattacapi. Ciao
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 08 dicembre 16 alle ore 19:18 |
08 dicembre 16, 19:32 | #3 (permalink) Top |
Ciao oggi ho fatto dei test consuma 95/98 A a 6 celle poi a lipo in storage ho misurato i watt ( prima non mi è passatoto per la mente) e risultano circa 1900wh. Ho provato anche a 8 celle e il motore non scalda e funziona bene 110 A di assorbimento .La cosa strana è che ho sbirciato in rete e non esistono motori della mad thrust da 1600kv e 40mm di diametro, ho il dubbio che non sia uno da 1600. La motivazione delle celle e che guardando in sempre in rete è venuto fuori che il compromesso migliore per peso ecc.. è propio a 8 celle.
08 dicembre 16, 19:43 | #4 (permalink) Top |
User |
È strana sta sta cosa: passare dai circa 35.000 giri a 6s ai 45.000 a 8s al costo di solo una decina abbondanti di ampere mi pare poco (con una girante a 12 pale!)... che ESC stai usando? Su HK Anche a me è capitato di trovare su una girante da 90mm un motore non in catalogo su un modello RTR (il Cougar) Anche senza conoscere le specifiche del motore in oggetto direi che a 110 A ad 8s sei a circa 3100W, in linea di massima un 40mm lavora bene a questa potenza (anche se è determinate la lunghezza del motore non solo il diametro) ci credo che non scalda
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 08 dicembre 16 alle ore 19:51 |
08 dicembre 16, 20:35 | #5 (permalink) Top |
Quindi cosa faccio metto un motore adatto? Se faccio una scarica a 8 celle e il motore rimane a temperature accettabili posso fidarmi?
10 dicembre 16, 19:38 | #6 (permalink) Top |
User |
Se è tutto come dici e non ti scoccia gestire due pacchi 4s in serie per ogni scarica, ti direi: alla grande! Tutti quei giri (inoltre a 28,8V sono sicuramente meno teorici di quelli che calcolo io a 22,2v) su una 12 pale ti restituiranno una spinta da astronave spaziale più che da jet. Non insisto in merito ai dati riportati dalla tua prova ad 8s perché non ho esperienza con questo setup: con le EDF sono sempre e solo andato a 6s. Che ESC usi? Ciao
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 10 dicembre 16 alle ore 19:42 |
10 dicembre 16, 21:04 | #7 (permalink) Top |
Uso un esc turnigi hv da 100 A , secondo me visto che il modello è pesantuccio e poi decollo da pista in erba 8s sembra la combinazione migliore. Ma non sono ancora sicuro di usare quel motore a meno che non riesco a risalire ai limiti del motore. Provo a riformulare la domanda: esiste un modo per stabilire i kv di un motore? Anche io ho sempre volato a 6 o 12 s e ho sempre usato lipo identiche per l'accoppiamento, quello che mi chiedevo se per fare una 8 s potevo aggiungere una 2 s di pari capacita e c di scarica ad una 6 s che ho già anche se di marche differenti posso farlo o rischio troppo?
10 dicembre 16, 21:23 | #8 (permalink) Top |
Ho rifatto un test a 8 celle 5000mah 30c 120A di assorbimento 3648w mi sembrano troppi
11 dicembre 16, 11:36 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Marco Consumi_Firenze | |
11 dicembre 16, 11:51 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A tutto questo questo aggiungi che stai usando un regolatore di scarsa qualità pertanto lui sarà ancora più sensibile alle limitazioni ed ai disastri causati da un uso scorretto rispetto a roba di qualità maggiore. Es è buona regola per sicurezza usare ESC inferiori di un 10% circa rispetto al consumo richiesto e rilevato, con regolatori come i Castle puoi invece chiedere in piu questo 10%. Per farla breve, se vuoi usare un ESC sottodimensionato alle tuenrichieste devi affidarti a materiale migliore. Io cambierei SUBITO l'ESC con un 130A (MINIMO) e poi farei nuovamente la prova sul banco. Ri-ciao
All alloy edf 90mm mad thrust | lucadez | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 13 ottobre 16 10:01 |
Jet Hype Interceptor II + ventola 50mm Dr. Mad Thrust 10 pale. | rigo16 | Merc. Aeromodellismo | 1 | 13 gennaio 16 17:55 |
dr mad thrust 2960 2200 kv | Markone81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 21 marzo 15 20:54 |
info dr mad thrust 90 12 pale da 1620kv. | massicreazioni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 12 gennaio 15 10:30 |
Mad Thrust 2200kv 1600w Inrunner | Ali4342 | Compro | 0 | 15 settembre 14 23:55 |
