| | #2 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| Normalissimi Hs82mg....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #4 (permalink) Top |
| io l'ho costruita ed è semplicissimo. Due tubi di alluminio lunghi 150cm (diametro 20/30mm) altri due tubi di uguale sezione lunghi 40cm. Fori le estremità di tutti e quattro i tubi e unisci quello lungo con quello corto con una vite passante bloccata con un dado. In questo modo hai una L da appoggiare a terra. Ovviamente devi preparare la rampa ( il tubo lungo con slitta e quello corto come supporto) in modo da poterla fissare a terra. Come elastico uso quello che vendono a metri da brico per fissare i bagagli sulle auto. Dato il peso limitato del modello scegli quello di sezione più piccola. Una dozzina di metri di elastico . Un picchetto in testa all'elastico per fissarlo a terra e all'altra estremità una corda di nylon da 5mm di diametro lunga un paio di metri. All'altra estremità della corda di Nylon un anello di metallo da fissare al modello e dopo altri due metri di corda un secondo anello per il dispositivo di sgancio. Per il dispositivo di sgancio ti rimando al (brutto) disegno che ti allego....
| | #7 (permalink) Top |
| Le due L sono separate una dall'altra e decidi la distanza tra loro in base al tipo di modello, per il tuo MIG per esempio le fisserai in modo che stiano a circa 5/10 cm dell'apertura alare misurata dalla radice.....
| | #9 (permalink) Top |
| Io di solito lo metto da 50 a 100mm oltre la fine della rampa.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| MIG-29/MIG-29UB, 2100, Tetris, Bukvorez | qwerty1000 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 62 | 26 ottobre 15 14:34 |
| Batteria jperkins dragon shark | francesco.giugno | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 16 aprile 12 19:35 |
| Problemi con JPerkins - Twister CP Gold | truvet | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 maggio 11 21:45 |
| Elica E-Scale Tripala 9,5x10 JPerkins passo regolabile | MARCK | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 dicembre 10 22:20 |
| dal mig 15 al porcu-mig | porcu69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 10 giugno 08 09:39 |
