Vecchio 18 febbraio 14, 09:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di axel83aerei
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: torino
M346 edf Cmodels Arrivato!!!!
Buon giorno a tutti volevo condividere con voi l'arrivo del mio nuovo jet edf classe 120 l'M346 Cmodels... che dire SPETTACOLARE!!!
Parto dal presupposto che il modello in questione e' prodotto in Italia completamente dal titolare Bruno, che oltre ad essere cordiale e disponibile mi ha spiegato nell'attesa di costruzione e produzione i vari procedimenti in quanto il modello lo stampa assembla incolla vernicia etc... tutto lui qui in Italia, (per il prezzo ridotto che ha non e' cosa da poco)-
Comunque arrivando al modello scelta la colorazione grey italian air force arrivato ieri, aperta la scatola "Spettacolo" il modello e' completamente pannellato e rivettato, ottimamente rifinito e verniciato bene (invecchiamenti compresi), ottima fibra (cosa non da poco) di facilissimo montaggio, le sedi dei servi gia' tutte istallate in compensato, timone smontabile con facilita' piani di quota smontabile con sistema di ancoraggio in metallo Cnc per i movimenti sportellino di coda laterale per accedere facilmente al servo del piano di quota, condotto di scarico in fibra, molto robusto a vederlo insomma che dire monto e si vola posto due foto che lo stesso Bruno mi ha inviato prima di spedire in quanto ancora non ho avuto tempo di farle(troppo preso dal montaggio)-
idati sono questi:
-1400 mm apertura alare
-1600 mm lungo
per 2350g circa di peso
facendo due conti non si arriva neanche a 6 kg finito-
Lo stesso Bruno mi ha consigliato come ventola dopo i test effettuati da lui una 90mm ultima generazione oppure una 110mm al massimo, ma io ho in possesso una 120mm di vecchia generazione che devo sfruttare montero' quella tanto credo che arrivi a 5kg scarsi a 10 celle cosi' mantengo anche i pesi.
M346 edf Cmodels Arrivato!!!!-p1090959.jpg   M346 edf Cmodels Arrivato!!!!-p1090960.jpg
La potenza e' nulla senza il controllo
axel83aerei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 09:42   #2 (permalink)  Top
Residenza: torino
Dimenticavo il set-up che utilizzero':
-Ventola in carbonio Aero-naut 120 5 pale - motore Het 700 - 935kv con 10 celle 5000 35c circa 5,5 kg al banco contando lo scarico biforcato e la perdita dovrei stare sui 5kg scarsi
-Servi digitali Futaba standard e mini per il timone
-batterie 2x5celle Machpro 5000
-carrelli e-flite 60/120 (fino a 7,5kg)
-gambe (devo ancora pensarci se farmele fare in scala)
-Alewings dual 12A piu' lipo per ricevente
-Ruote in scala e freni elettrici
E poi si collauda...............
Vecchio 18 febbraio 14, 20:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Bel modello!
Il condotto sdoppiato te lo fai tu? Nel kit non mi sembra sia incluso.
Vecchio 18 febbraio 14, 21:03   #4 (permalink)  Top
Riesci a fare qualche foto più dettagliata?
Vecchio 19 febbraio 14, 00:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
A breve postero' tutte le foto con dettagli e montaggio. Il condotto me lo ha fornito direttamente cmodel.
Vecchio 19 febbraio 14, 01:45   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2013
Residenza: roma
bello , solo 6 kg finito ...mi sembra un po pochino visto tutto quello che ci devi mettere per farlo volare...rimaniamo in attesa bello bello
F-16jet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 21:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Viser
Data registr.: 30-08-2009
bello,
sapresti dirmi le misure per dei carrelli anche non in scala?
apertura e chiusura delle macchinette verso interno o esterno?
grazie
Viser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 22:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da Viser Visualizza messaggio
bello,
grazie
Le misure sono circa 136mm gamba anteriore e 130 mm i posteriori le macchinette aprono e chiudono verso l'interno se ho capito bene la tua domanda...
Vecchio 28 febbraio 14, 17:26   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da axel83aerei Visualizza messaggio
Ciao, ti ho inviato anche una mail perchè mi servia sapere con esattezza quanto pesa il modello vuoto (fusoliera con capottina, scarichi e prese d'aria se ci sono, ali e piani di quota con le baionette?
Grazie infinite
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 17:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Grazie infinite
Ciao nessun problema, finito di incollare la canopy, tutto montanto baionetta piani di quota ali etc.. nudo e crudo (naturalmente verniciato etc..) ma senza nulla di elettronica pesato a 2,480 kg ciao
L39 Small Light C&CModels EDF MokiMegaFan Merc. Aeromodellismo 5 17 marzo 14 09:13
Balda Kit M346 edf sandrocacciola Aeromodellismo Turbine 14 30 novembre 13 01:01
M346 Cmodels sbacchone Aeromodellismo Turbine 1 29 ottobre 11 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:58.
