| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: Todi PG
Bilanciatore per eliche magnetico, poi metti delle goccie di colla epossidica 5 minuti nella parte più leggera, all'interno della girante stessa, fino a quando che mentre gira, si ferma senza tornare indietro o dondolare, altra soluzione, buttare la fly fly e prendere una het, già bilanciata dinamicamente di fabbrica e molto più resistente, motore consigliato l'het 600 37/2 a 6s.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() |
| | #4 (permalink) Top |
| Rivenditore - HobbyTechnology.it Data registr.: 22-03-2007 Residenza: Foggia
Bilanciare una ventola staticamente con bilanciatore magnetico non serve a niente anzi si potrebbe peggiorare lo sbilanciamento, l'unica soluzione è utilizzare un bilanciatore dinamico o farsela bilanciare da chi è in possesso. Far girare una ventola sbilanciata oltre a non ottenere il massimo rendimento diventa pericoloso, quando si dice che le ventole esplodono è perchè sono sbilanciate ma spesso si attribuisce il problema a supporti motore deboli ecc.
__________________ http://www.resinecompositi.it |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-12-2006 Residenza: Albaredo (TV)
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
La flyfly del mio 339 é ancora viva e presenta le stesse vibrazioni di..........una turbina. ![]() Bilanciata con l'ausilio tecnologico di ben due bicchieri di vetro, un mozzo per bilanciare eliche del 1990, qualche mozzo di ricambio e "solo" 4 ore di lavoro.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #8 (permalink) Top |
So bene quanto costa un bilanciatore dinamico, le ventole le bilancio con quello, infatti non dicevo di comprarlo ma farsela bilanciare, ti assicuro che una fly-fly (molto economica) ben bilanciata funziona benissimo, oppure come dice staudacher bilanciarsela perdendo alcune ore porta dei buoni risultati, e non credere che acquistando una ventola già bilanciata nell'assemblaggio non possa perdere il bilanciamento per via dell'ogiva, del mozzo e del motore stesso che può indurre vibrazioni, vanno comunque ricontrollate, se invece acquisti un gruppo già bilanciato con motore installato allora il discorso cambia.
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Posso? Il bilanciamento dinamico è sicuramente il migliore ma in mancanza di quello si può e si deve comunque tentare un bilanciamento con quello che si ha. La prima cosa da fare è verificare che mozzo e ventola siano dritti: ho un paio di haoye comprate e mai montate perché il foro centrale è storto di due-tre decimi... Stessa cosa per alcuni mozzi. In questi casi non c'è molto da fare: o si cambiano, o si tenta una improbabile rifinitura. Nel caso di mozzi fissati con grani si può tentare di verificare e aggiustare minimi disassamenti agendo sui grani stessi: per la verifica io faccio girare il motore col mozzo inserito e senza ventola, avvicinando molto delicatamente un pennarello in vari punti del mozzo stesso: se il risultato sono delle righe uniformi il mozzo è OK, se invece le righe sono più spesse da una parte e più sottili o addirittura interrotte dall'altra significa che il mozzo è storto. Per il bilanciamento statico uso uno stand magnetico della Great Planes ma con coni metallici recuperati da un altro bilanciatore "per dita" e con un albero magnetico ricavato da un punzone nuovo e dritto, lavorato con attenzione con dremel prima e carta da 400 poi per stondare e lucidare le estremità. Bilancio le ventole mettendo pezzettini di nastro di rame autoadesivo (quando lo sbilanciamento statico è grosso e/o la ventola è pesante) oppure resina addensata all'interno del corpo ventola. Infine dopo l'assemblaggio passo alla verifica a vari regimi, provando eventualmente a ruotare il corpo ventola rispetto al mozzo e (se c'è) l'ogiva rispetto alla ventola.
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: modena
utilizzare un comune bilanciatore per eliche... io penso sia l'unica.... è proprio il metodo che dice sonic.
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon |
| Bookmarks |
| Ventola intubata | treseghe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 14 aprile 12 21:39 |
| Ventola intubata?!?!?!? | fabio.p. | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 05 agosto 10 10:59 |
| SU-27 ventola intubata | fabrylama | Aeromodellismo Principianti | 8 | 24 ottobre 06 18:47 |
| T-33 a ventola intubata | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 21 giugno 06 11:50 |
