Vecchio 08 agosto 13, 10:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2013
Residenza: Pescara
Bilanciamento ventola intubata.
Salve a tutti,
vorrei sapere come effettuare il bilanciamento di una ventola intubata tipo in dotazione al modello MB339 flyfly.
Termoren non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 18:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
cerca sulla discussione del mb 339 flyfly,troverai tante notizie interessanti.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 23:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Bilanciatore per eliche magnetico, poi metti delle goccie di colla epossidica 5 minuti nella parte più leggera, all'interno della girante stessa, fino a quando che mentre gira, si ferma senza tornare indietro o dondolare, altra soluzione, buttare la fly fly e prendere una het, già bilanciata dinamicamente di fabbrica e molto più resistente, motore consigliato l'het 600 37/2 a 6s.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 13, 21:52   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - HobbyTechnology.it
L'avatar di factory
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: Foggia
Bilanciare una ventola staticamente con bilanciatore magnetico non serve a niente anzi si potrebbe peggiorare lo sbilanciamento, l'unica soluzione è utilizzare un bilanciatore dinamico o farsela bilanciare da chi è in possesso. Far girare una ventola sbilanciata oltre a non ottenere il massimo rendimento diventa pericoloso, quando si dice che le ventole esplodono è perchè sono sbilanciate ma spesso si attribuisce il problema a supporti motore deboli ecc.
http://www.resinecompositi.it
factory non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 13, 23:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da factory Visualizza messaggio
...averlo...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 00:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
io ho fatto con il bilanciatore magnetico, e non ho avuto nessun problema, ma lo sai quanto costa un bilanciatore dinamico? e poi spedirla e farla bilanciare? per una ventola come la flyfly non conviene assolutamente, o la bilanci con quello magnetico o la sostituisci con una più performante.
Vecchio 17 agosto 13, 12:25   #7 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Bilanciare a mano é possibile, é che ci vuole TANTA pazienza, ma ci si riesce.
La flyfly del mio 339 é ancora viva e presenta le stesse vibrazioni di..........una turbina.
Bilanciata con l'ausilio tecnologico di ben due bicchieri di vetro, un mozzo per bilanciare eliche del 1990, qualche mozzo di ricambio e "solo" 4 ore di lavoro.
Vecchio 17 agosto 13, 14:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di factory
Residenza: Foggia
So bene quanto costa un bilanciatore dinamico, le ventole le bilancio con quello, infatti non dicevo di comprarlo ma farsela bilanciare, ti assicuro che una fly-fly (molto economica) ben bilanciata funziona benissimo, oppure come dice staudacher bilanciarsela perdendo alcune ore porta dei buoni risultati, e non credere che acquistando una ventola già bilanciata nell'assemblaggio non possa perdere il bilanciamento per via dell'ogiva, del mozzo e del motore stesso che può indurre vibrazioni, vanno comunque ricontrollate, se invece acquisti un gruppo già bilanciato con motore installato allora il discorso cambia.
Vecchio 17 agosto 13, 16:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Posso?
Il bilanciamento dinamico è sicuramente il migliore ma in mancanza di quello si può e si deve comunque tentare un bilanciamento con quello che si ha.
La prima cosa da fare è verificare che mozzo e ventola siano dritti: ho un paio di haoye comprate e mai montate perché il foro centrale è storto di due-tre decimi... Stessa cosa per alcuni mozzi.
In questi casi non c'è molto da fare: o si cambiano, o si tenta una improbabile rifinitura.
Nel caso di mozzi fissati con grani si può tentare di verificare e aggiustare minimi disassamenti agendo sui grani stessi: per la verifica io faccio girare il motore col mozzo inserito e senza ventola, avvicinando molto delicatamente un pennarello in vari punti del mozzo stesso: se il risultato sono delle righe uniformi il mozzo è OK, se invece le righe sono più spesse da una parte e più sottili o addirittura interrotte dall'altra significa che il mozzo è storto.
Per il bilanciamento statico uso uno stand magnetico della Great Planes ma con coni metallici recuperati da un altro bilanciatore "per dita" e con un albero magnetico ricavato da un punzone nuovo e dritto, lavorato con attenzione con dremel prima e carta da 400 poi per stondare e lucidare le estremità.
Bilancio le ventole mettendo pezzettini di nastro di rame autoadesivo (quando lo sbilanciamento statico è grosso e/o la ventola è pesante) oppure resina addensata all'interno del corpo ventola.
Infine dopo l'assemblaggio passo alla verifica a vari regimi, provando eventualmente a ruotare il corpo ventola rispetto al mozzo e (se c'è) l'ogiva rispetto alla ventola.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 21:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: modena
utilizzare un comune bilanciatore per eliche...
io penso sia l'unica....
è proprio il metodo che dice sonic.
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Ventola intubata treseghe Aeromodellismo Principianti 4 14 aprile 12 22:39
Ventola intubata?!?!?!? fabio.p. Aeromodellismo Ventole Intubate 4 05 agosto 10 11:59
SU-27 ventola intubata fabrylama Aeromodellismo Principianti 8 24 ottobre 06 19:47
T-33 a ventola intubata maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 21 giugno 06 12:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
