| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| Lippisch Rbckits
Ciao , sto collaudando il lippisch ( komet 163 ... ) con le ali centinate e esteticamente il risultato è stato buono. Peso complessivo 1650 grammi per una apertura alare 1060 e superficie 24dm2 quindi caricato assai , batteria kokam da 4000 ( 490 gr ). + 100 grammi in punta poichè il motore è purtroppo molto arretrato. Vola bene così caricato , togliendo il peso in punta diventa piuttosto instabile. Il dramma è l'atterraggio in quanto scende come una fucilata ed essendo assai panciuto inesorabilmente capotta. L'idea è quella di togliere il motore e rifare la sede più al centro in modo da poter utilizzare una batteria da 3300 leggera ( NO kokam...... ) e togliere anche il peso in punta. Fatti i debiti conti potrei risparmiare 260 grammi . Un peso simile può a diminiure adeguatamente la velocità in atterraggio ? Per rallentare ulteriormente si può mettere il freno motore in modo da fermare la ventola ? Diversamente tolgo tutto e lo appendo al chiodo ..... i modelli debbono anche farci divertire !! Grazie dell'aiuto
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur |
| | #2 (permalink) Top | |
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
| | #3 (permalink) Top | |
fatte le opportune verifiche di bilanciamento , la ventola deve essere portata in corrispondenza del bordo di attacco quindi la bellezza di 16/17 cm più avanti del progetto originale. Il condotto di entrata diventa di circa 17 cm quindi decisamente più corto e leggero e quello di uscita con la solita lastra radiografica lungo e leggero. In effetti il komet della het a ventola mette la propulsione anteriormente. Conclusione : mi permetto di dire che il progetto rbc kits è sbagliato......
| | #4 (permalink) Top | |
Credo di aver risolto il caso.......
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
| | #6 (permalink) Top |
| eccolo...... sono in attesa del compensato e altro ciarpame da lindinger , poi prossima settimana rifaccio il condotto di aspirazione e installo la ventola. Se atterra ad una velocità accettabile ( ora serviva il paracadute ) , olio di gomito , e nuova verniciatura opacizzata rossa come l'originale. Fortunatamente l'ala ora è drittissima ( tutta centine.... ) e credo sia solo una questione di peso....
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| RBCKits | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 07 maggio 09 21:56 |
| RBCkits | Odi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 15 settembre 06 19:50 |
| Birddog RBCKits | Lillo | Aeromodellismo | 7 | 02 ottobre 05 01:30 |
