Lippisch Rbckits Ciao , sto collaudando il lippisch ( komet 163 ... ) con le ali centinate e esteticamente il risultato è stato buono. Peso complessivo 1650 grammi per una apertura alare 1060 e superficie 24dm2 quindi caricato assai , batteria kokam da 4000 ( 490 gr ). + 100 grammi in punta poichè il motore è purtroppo molto arretrato. Vola bene così caricato , togliendo il peso in punta diventa piuttosto instabile. Il dramma è l'atterraggio in quanto scende come una fucilata ed essendo assai panciuto inesorabilmente capotta. L'idea è quella di togliere il motore e rifare la sede più al centro in modo da poter utilizzare una batteria da 3300 leggera ( NO kokam...... ) e togliere anche il peso in punta. Fatti i debiti conti potrei risparmiare 260 grammi . Un peso simile può a diminiure adeguatamente la velocità in atterraggio ? Per rallentare ulteriormente si può mettere il freno motore in modo da fermare la ventola ? Diversamente tolgo tutto e lo appendo al chiodo ..... i modelli debbono anche farci divertire !! Grazie dell'aiuto |
fatte le opportune verifiche di bilanciamento , la ventola deve essere portata in corrispondenza del bordo di attacco quindi la bellezza di 16/17 cm più avanti del progetto originale. Il condotto di entrata diventa di circa 17 cm quindi decisamente più corto e leggero e quello di uscita con la solita lastra radiografica lungo e leggero. In effetti il komet della het a ventola mette la propulsione anteriormente. Conclusione : mi permetto di dire che il progetto rbc kits è sbagliato...... |
Credo di aver risolto il caso.......:lol: |
2 Allegato/i Citazione:
sono in attesa del compensato e altro ciarpame da lindinger , poi prossima settimana rifaccio il condotto di aspirazione e installo la ventola. Se atterra ad una velocità accettabile ( ora serviva il paracadute ) , olio di gomito , e nuova verniciatura opacizzata rossa come l'originale. Fortunatamente l'ala ora è drittissima ( tutta centine.... ) e credo sia solo una questione di peso....:wink: |
Se mi sono permesse un paio di osservazioni...: ( Premesso che togliere peso e' sempre bene, e che quella marca e' rinomata per le costruzioni robuste ma mattoniche...) Quella e' la versione prevista per turboreattore, mai realizzata, ma questo e' relativo; la cosa da vedere e' che l'originale ( che era un aliante a razzo ) aveva efficienza 1: 20 ( ...almeno così lo davano...tant'e' che sembra i piloti facessero a gara per volarci, o entrarvi nelle squadriglie corrispondenti, nonostante ne seccasse piu' l'aereo che i combattimenti...oltreche' la dieta speciale e altri particolari per compensare sulla normale fisiologia...). Questo a dire che forse potrebbe esserci qche altro problemino sul modello, oltre che il peso, anche perche', tipicamente ( e visto il modello, che sembra essere molto curato e con finitura che rasenta la perfezione...) il carico alare sostenuto tende ad incrementare l'efficienza. Per cui, probabilmente, a vedere le foto, potrebbe essere lo svergolamento dell'ala un po' scarsino e il nasone ante\sopra ventola ( col contributo della cappottina ) a dargli un notevole momento picchiante che lo fanno scendere come descrivi. La verifica si potrebbe fare facilmente valutando il comportamento in volo rovescio ( magari con poco motore, o spento, vedere come va la planata in rovescio ) Se va meglio che in volo dritto e' quella ! Anche a me sembra bellissimo...-_- |
...chiedo venia...avevo mal interpretato la discesa... Comunque se proprio ci si volesse lavorare (..ulteriormente...) il komet aveva dei diruttori, piu' o meno al centro dell'ala sul ventre, che sicuramente ipersostentavano qcosa, e in base all'inclinazione frenicchiavano pure, sicuramente costringendo a cabrare in concomitanza... Per la fusoliera, non so se questa versione prevedeva il pattino sotto il muso come il komet...magari aiuterebbe... ...comunque, sembra in fibra..(..??..) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44. |
