Vecchio 22 giugno 12, 01:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2010
Residenza: ischia (na)
f a 18 hornet 90mm ,consigli assemblaggio
ho preso un f a 18 hornet modello hart tech da 90 mm
cerco consigli utili per migliorie prima dell assemblaggio ,vi sono grato se mi date consigli utili ,
è piu semplice insegnare tre lingue ad un bimbo che far ragionare un illuso convinto ...
(s.sal)
sasamiao71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 17:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Questo?
ShenZhen art-tech electronic technology Co., Ltd.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di RadamanZero
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Pisa
Primo consiglio scemo: usa epossidica di qualità non la schifezza che danno di scatola, prima di incollare le superifici (es. semiali) togli la vernice con una carta abrasiva molto leggera e poi pratica dei piccoli fori su entrambe le facciate in modo che l'epossidica che tende ad "espandersi" leggermente una volta seccata vada a fondo, attento che i fasae di indurimento l'epossidica come detto aumenta leggermente il propio volume quindi devi tenere le superfici che si incollano saldamente unte, magari con un peso o con un tirante fatto ad-hoc, con il mio EFA2000 Freewing che è parente stretto del tuo a livello di materiali e costruzione, feci così e non mi ritrovo luci fra fusoliera e semiala dopo l'incollaggio. Verifica tutti i servi con un tester prima di assemlbare il tutto sul mio 2 erano montati al contrario....per ora è tutto facci sapere!!!
Winsky Cessna (my first love) - Sebart Katana 120 Full PULL-PULL 6s AXI POWERED - Extreme Flight MXS 64" HACKER POWERED - Eurofighter 2000 Freewing FULL METAL RETRACTS -Extreme Flight Extra 300 78" 10S Full Pull-Pull in arrivo CESSATA TTIVITA'
RadamanZero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 20:43   #4 (permalink)  Top
ti ringrazio per i primi preziosi consigli ,il modello è della AEROTECH F/A 18 hornet 90mm,un caro amico del forum mi ha consigliato di fibrarlo con la 285,e lana da 25,mg m2 oppure 40mg m2 ,mi chiedevo se era possibile utilizzare una vernice epo oppure materiale diverso tipo vetro per parquert ,per salvaguardare la verniciatura senza fibrare ,se qualkuno conosce un metodo simile oppure idoneo allo scopo sarei grato se mi delucidasse ,credo inte4ressi a molti rinforzare lo strato esterno ,avevo pensato ad una vernice trasparente tipo epossidica bicomponente (quella per uso nautico )ma nn so se potrebbe servire lo scopo ,ringrazio chiunque mi indirizzi nel verso giusto
bye
sasà
(s.sal)
Consigli Assemblaggio Tarot 450 Pro CescoP Elimodellismo Principianti 6 03 marzo 11 08:24
Consigli assemblaggio venus great planes..... imperatore82. Aeromodellismo 8 22 dicembre 10 13:57
Consigli su primo F18 Hornet Parkjet wiliam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 148 30 giugno 09 22:56
consigli di assemblaggio brunettto Aeromodellismo Volo 3D 6 12 febbraio 07 17:38
DF 22a Vs (Hornet 1 Vs Hornet II) freebird Elimodellismo Principianti 7 29 aprile 05 18:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:29.
