Primo consiglio scemo: usa epossidica di qualità non la schifezza che danno di scatola, prima di incollare le superifici (es. semiali) togli la vernice con una carta abrasiva molto leggera e poi pratica dei piccoli fori su entrambe le facciate in modo che l'epossidica che tende ad "espandersi" leggermente una volta seccata vada a fondo, attento che i fasae di indurimento l'epossidica come detto aumenta leggermente il propio volume quindi devi tenere le superfici che si incollano saldamente unte, magari con un peso o con un tirante fatto ad-hoc, con il mio EFA2000 Freewing che è parente stretto del tuo a livello di materiali e costruzione, feci così e non mi ritrovo luci fra fusoliera e semiala dopo l'incollaggio. Verifica tutti i servi con un tester prima di assemlbare il tutto sul mio 2 erano montati al contrario....per ora è tutto facci sapere!!!
