28 novembre 11, 00:53 | #1 (permalink) Top |
User | Chi indovina che diavolo è questo?
Sono rimasto a bocca aperta!
__________________ www.masali.com |
28 novembre 11, 01:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
mmm A occhio direi una ventola a levitazione magnetica... Ci ho preso?? nel caso mi associo al restare stupito...
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. |
28 novembre 11, 02:19 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| Non sò perché.. ma mi fa pensare ad una ventola "Inrunner".. oppure ad una ventola con motore magnetico tipo "lineare".. fatto stà che per quello che ne sò io.. quella ventola potrebbe fare 300000rpm senza perdere un grammo di spinta(se le mie teorie sono esatte..)
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
28 novembre 11, 08:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Per me invece è solo un concept, un finto prototipo per illustrare un principio di motore elettrico per edf che però mi sa di cacata pazzesca!
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
28 novembre 11, 09:02 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
...Per me non ha niente a che fare con uso modellistico ...si tratta di prototipi sperimentali. Comunque quello della foto funziona sul principio di un comune motore elettrico composto da statore esterno fisso(avvolgimenti) e indotto interno(girante...che sicuramente ha avra' piu' di uno stadio). Notate le pale..... all'estreminta' sono parte solidale di un grosso anello(appunto indotto)che gira praticamente adiacente allo statore. Comunque con tutto quel rame dovrebbe pesare un bel po'.... |
28 novembre 11, 09:14 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
E' molto probabile che sia un concept, però io lo trovo un progetto interessante, anche se mi piacerebbe sapere come hanno affrontato 2 problemi. Il primo è la sospensione del rotore ed il relativo avviamento, magari è anche facile tenerlo sispeso al centro dello statore quando il motore è avviato, però la partenza la vedo molto difficile (inoltre girando molto veloce la sua massa volanica tende a farlo stare fermo, mentre lo statore si muove solidale con il modello, in questo caso non credo che una sospensione magnetica sia adatta). Il secondo problema è dovuto al numero spropositato di poli che viene ad avere e che richiedono una frequenza di alimentazione altissima per farlo girare e questo provoca un forte surriscaldamento del regolatore. Vedremo come e se si concretizzerà. Ciao. |
28 novembre 11, 09:32 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Large-Scale Levitated Ducted Fan Conceptual Design Developed Sono curioso di vedere i pacchi per l'alimentazione | |
Chi indovina.... | f.alberto | Aeromodellismo | 38 | 20 gennaio 10 16:16 |
vediamo chi indovina | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 0 | 12 febbraio 07 21:52 |
