12 dicembre 11, 20:46 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
da rcgrops: I received my CS 90/12 yesterday very nice, did my first runs this afternoon using a Turnigy 500 H 3126 1600kv runs very smooth well balanced, amp used Turnigy DLUX 100 amp $33. motor $20. fan $45. NOW THATS WHAT I CALL A CHEAP set up. This was my first run 2342 watts 110 amps, cells used Turnigy 5000/6s 30-40c I also have the 1300kv. motor to try just waiting for the Turnigy Dlux 120hv to arrive so i can try 5000/8s. This set up will be going into my Bae Hawk200. Andy C vorrei mettere la cs 90 sull'mb339: da come leggo sopra è lo stesso motore che ho ordinato da 190g outrunner 1600g/v, se con 6 celle fa 110A (troppi per quel motore) penso che con 5 celle si stabilizzi a 85/90A con 1400watt , quindi dovrebbero essere sufficienti per l'mb339 dove non servono certo setup super pompati.. che ne dite? |
12 dicembre 11, 20:50 | #152 (permalink) Top | |
User | Citazione:
12 dicembre 11, 20:55 | #153 (permalink) Top | |
a tutti i modi il motore sembra essere di buona qualità, è usato sugli ely 500/550 e a 186g è tutto di guadagnato in termini di peso | |
12 dicembre 11, 22:10 | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Quindi penso che per avere un'assorbimento sui 70A circa, ci serve un motore che gira meno... forse 1400kv ??? ma poi bisogna vedere quanti kg tira in questa configurazione. Al modellone fly fly 2.2kg già vanno bene!!! Che ne dite ? è una ca..ata ? | |
15 dicembre 11, 07:44 | #157 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2007
L'altro giorno mi sono arrivate entrambe le ventole(70-90). Ho fatto la prova al banco con la 90mm ; Con labbro d'aspirazione della Het ,mototr 700-60-1400kv,batt 7s 4000mah 25c! 2800kg ha 1900/2000 watt 80A 2600kg ha 1660 watt 70A
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=RYXd6...26RVAAAAAAAACw |
