Vecchio 12 gennaio 11, 17:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Caproni C22 J
Ciao a tutti quanti, vi chiedo un aiuto sul Caproni C22J.
C'è qualcuno che ha i disegni per realizzare la riproduzione di questo aereo?
Nei primi anni '90 c'era la MasterFly che realizzava un modello con ap.alare intorno ai 2 metri, andrebbe bene anche il disegno della MasterFly....
Grazie,
Massimo.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Allegato 178718
Grazie,
Massimo.
E' un modello che interessava pure a me, ma in giro non ho trovato niente...solo trittici dell'originale. C'è una ditta americana che ha prodotto per anni alcuni modelli della Masterfly dopo la chiusura ma adesso anche loro realizzano altri modelli e non credo abbiano più niente. Mio fratello conosce bene uno degli allora piloti della Masterfly, che aveva tra gli altri questo modello, il problema è rinciamparlo. Se sò qualcosa ti faccio sapere.....
Roberto
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 21:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Roberto
Se conosci Luciano , lui il disegno della Master Fly ce l'ha di sicuro, ne aveva due di questi modelli.
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 23:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
Come posso contattarlo...?
Sai se ha ancora qualcosa...?
Grazie.
Vecchio 13 gennaio 11, 10:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
Grazie.
ciao max
io ho la fuso masterfly.....se interessa....
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 17:45   #6 (permalink)  Top
Immagini: 11
Sì è proprio lui, mio fratello ha il suo numero di telefono, appena può lo chiama.
Vecchio 16 gennaio 11, 09:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
...ecco quello che sono riuscito a ritrovare....
mancano le superfici mobili,alettoni e cabra,il direz è staccato ma basta rincollare e torna a posto...anche il piano di coda è staccato,qui mi pare di vedere una baionetta a T rotta...un terminale in balsa del piano è da rifare...e il bu di una semiala è da riparare.....
domanda....quanto può valere questo modello?????
allego un po di foto..
Ultima modifica di jetric : 09 settembre 13 alle ore 10:01
Vecchio 17 gennaio 11, 11:50   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Ravenna
Allegato 178718
Grazie,
Massimo.
Ciao Max! Ho letto solo ora il post, se ti ricordi io ho un C22j Masterfly, motorizzato con R 53, possiedo tutte le istruzioni cartacee ma di disegni 1:1 (credo siano quelli che tu cerchi) non li ho, o meglio, non li ho mai visti e non sò se erano allegati al kit originale.Se desideri questa documentazione foto o quant'altro contattami. A proposito con il Rossi 53 ed un peso di 4,7 Kg vola che è uno spettacolo.
Giuliano
giuliano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 19:24   #9 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up Master Fly kit Caproni C22j
Originalmente inviato da giuliano Visualizza messaggio
Ciao Max! Ho letto solo ora il post, se ti ricordi io ho un C22j Masterfly, motorizzato con R 53, possiedo tutte le istruzioni cartacee ma di disegni 1:1 (credo siano quelli che tu cerchi) non li ho, o meglio, non li ho mai visti e non sò se erano allegati al kit originale. Se desideri questa documentazione foto o quant'altro contattami. A proposito con il Rossi 53 ed un peso di 4,7 Kg vola che è uno spettacolo.
Giuliano
Ciao Giuliano,
Ti confermo che tutto quello che hai in possesso... è la dotazione usuale del del kit Master-Fly del Caproni C22j. Altresì confermo che nel suddetto non c'erano altri cartacei quali disegni, tantomeno poi pensarli in scala 1:1, che come ben sai sarebbero disegni con scala reale, cioè full-size!!!
Tanto poi mi risulta per altri kit sempre della Master-Fly.
Ciao, buoni voli...
Ultima modifica di Nobody : 17 gennaio 11 alle ore 19:33
  Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 11, 22:01   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Ciao,
io ho un c 22j j della master fly che sto modificando per riproporlo in versione ventola elettrica.
Lavoro con i compositi e sono a metà dell'opera realizzero' tutta la struttura in composito (ali e fusoliera).
Appena posso postero' delle foto.
In generale posso dire che ho migliorato la presa d'aria caratteristica del Caproni rispetto a quella di Master Fly, ho ridotto l'enorme buco che aveva in pancia e per essere sicuro di garantire un sufficiente apporto d'aria per una ventola da 90 mm ho praticato due piccole prese d'aria laterali che vanno un po' fuori dal modello originale ma si notano appena.
Se non dovessero servire il mio master è fatto in modo da poterle eventualmente chiudere. Credo di fare la balestra del carrello in carbonio e, per ora faro' la versione a carrelli fissi.
Per i carrelli retrattili bisogna studiare un po' gli ingombri interni che potrebbero dare fastidio alla ventola.
A presto
Caproni C22J 2M86 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 77 28 maggio 22 12:04
Caproni CA3 enryaltoe Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 36 09 marzo 11 17:21
Caproni CA 100 didenry Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 11 marzo 09 16:18
Caproni mfgbruneck Aeromodellismo 16 01 settembre 08 11:59
Caproni Ca3 ron_van_sommeren Aeromodellismo 4 05 luglio 05 07:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
