Vecchio 31 dicembre 10, 11:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Fragolone.... a chi!??
Picasa Web Albums - ivan emma - Bae power Haw...
Setup:
Haoye 89'' 7pale con Aeolian Brushless outrunner 3660 1600 KV
Himodel ESC opto 80A
Flightmax 4500 6s 30c
Retrattili elettrici HK modificati con gambo da 4mm per gli alari e gambo da 3mm per l'anteriore trasformato in sterzante.
Fibrato integralmente con tessuto da 25gr ed ulteriori rinforzi sul muso e negli ancoraggi dei carrelli.
2 servi metal-gear Bluebird da 3,8 kg per il profondità mobile
2 servi tower pro 90s metal-gear da 2,8 kg per il rollio
1 servo hextronik da 2,5 kg per il timone ed un altro identico per il direzionale.
3,060 kg in odv.
dopo la befana il colaudo.
AUGURI A TUTTI !!! Buon 2011..... ventolari cari
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 12:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Complimenti per il modello, qalche caratteristica in più dei carrelli potresti fornircela? Il link del prodotto? Grazie
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 13:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
Bravo
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Setup:
3,060 kg in odv.
e bravo Ivanuccio!!!
sempre all'opera!!!
buon anno e spero che ci rivediamo presto
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 14:57   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Con piacere caro;questo il link dei caRelli:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Digital Servoless Retractable system (1pc)
devi però assolutamente aprirlo, con grandissima cautela, allargare il buco a 4 mm ed infilargli, sigillata con epoxy - metal, una vite da 4 mm che faccia da anima interna della gamba; esattamente una come quella usata per fissare l'ala alla fuso.
Nel primo post del mio thread ho sbagliato ad indicare una cosa: il gambo anteriore non è da 3 ma da 3,5 mm.
Inutile dire che lo stesso caRello lo si può trasformare in sterzante!!
Il perno centrale ove la macchinetta ruota, ossia quello in ottone, è filettato internamente per poter ospitare un granello da 3mm. Quindi basta fresare con cura e col dremel una piccola porzione di acciaio armonico da 3,5 mm in corrispondenze del grano ed infilarla nella sede della macchinetta (prima opportunamente allargata). Così poi infili st'anima da 3,5 mm di acciaio armonico...ovviamente devi anche allargare il buco del gambo carello, perchè quello flyfly è sempre e solo da 3mm. Dopo che infili la gamba con la ruota, invece di usare i due granellini inutili da 3mm per fissarla all'anima, usa due viti da 1 cm di lunghezza (sempre da 3 mm di spessore) che faranno da doppia squadretta. Il servo che userai per lo sterzo dovrà essere montato con una squadretta bipolare ove legare due cavettini di acciaio (uno tira a destra e l'altro a sinistra) che saranno legati alle due viti da 1 cm della gamba. Ecco risolto il problema dell'anteriore sterzante.
Ultima modifica di ivan-edffer : 31 dicembre 10 alle ore 15:00
Vecchio 31 dicembre 10, 14:58   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
sempre all'opera!!!
Ciao caro ...carissimo Chris..
Auguroni anche a te...
Grazie... grazie
Vecchio 31 dicembre 10, 15:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Complimenti Ivanuzzo Beddo,colgo l'occasione per farti i migliori auguri per uno splendido 2011!
Ciao Franco.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 15:15   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maddriver967 Visualizza messaggio
Ciao Franco.
Ricambio con lo stesso affetto, caro Franco. AUGURI !!
Vecchio 31 dicembre 10, 16:04   #8 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Davvero un bel Fragolone Ivan.
Vecchio 31 dicembre 10, 16:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Il mio è finito sul tetto, secondo voi come faccio a riprenderlo?
www.masali.com
Vecchio 31 dicembre 10, 19:08   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Grrrr...... cattivi....tu e masali !!
dopo che è fibrato.. te lo scordi che è di poly...
Io l'ho fibrato quand'era ancora pezzi pezzi.... con la PU; poi assemblato con la Mastro.... verniciato e poi Resina!!
Auguri... cari
Dopo il Fragolone MighelR/C Aeromodellismo Ventole Intubate 10 03 luglio 08 09:55
red arrows sapac - fragolone fish106 Aeromodellismo Principianti 3 30 aprile 08 16:33
Povero fragolone f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 11 11 ottobre 07 12:39
Maxi fragolone, uno spettacolo PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 17 10 ottobre 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
