Vecchio 25 ottobre 11, 13:56   #91 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
Residenza: San Severo
vabbè lasciamo perdere le polemiche, anche perchè vittorio tutti i torti non ce li ha (a parte l'uso di parole forti) infatti anche io credevo fosse un commutatore più che un interruttore (che in inglese sempre switch è).
Cmq che problemi potrebbe causare nel tempo? E volendolo eliminare....taglio e unisco i fili????
naxos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 14:06   #92 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da naxos Visualizza messaggio
A mio avviso meno collegamenti hai e più voli tranquillo, anche per i servi io saldo i fili, non ho mai usato prolunghe, quindi si, taglia i due fili e saldali. Ovviamente è un consiglio.
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 14:26   #93 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Gli interruttori sono contatti , e sono esposti ad umidita' vibrazioni e quant'altro.
Per cui prima o poi forniranno un falso contatto, ancora più deleterio con le radio 2.4 ghz dati i tempi di reset.
E poi quel che non c'é non si rompe.
Per escluderlo tagli il filo, e poi unisci i fili o no a seconda del tipo di circuito.
Se non erro per questo regolatore basta tagliare il filo, comunque a provare non rischi nulla, al limite accendi o spegni la radio.
Vecchio 25 ottobre 11, 15:28   #94 (permalink)  Top
grazie raga
Vecchio 04 novembre 11, 22:52   #95 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
<confermo, basta tagliare i cavi senza collegarli.
Vecchio 05 novembre 11, 10:04   #96 (permalink)  Top
Perfetto, adesso quell'interruttore non potra' mai avere un falso contatto, per il semplice motivo che non c'é.
Vecchio 05 dicembre 11, 20:35   #97 (permalink)  Top
oggi notavo che sull'habu viene usata una colla bianca e gommosa veramente resistente, qualcuno sa di cosa si tratta e dove è possibile acqusitarla?
Vecchio 05 dicembre 11, 22:37   #98 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2011
Residenza: Leinì
Ma forse è del silicone normale? Me lo sono chiesto anche io.
tony77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 17:09   #99 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Scusate l'intromissione. ma visto che si parla di habu colgo l'occasione per esporre un poroblema che ancora non sono riuscito a risolvere.
in pratica, ho un problema con la ventola.
(*avevo gia esposto il problema a Comet,ma visto che posso usufruire della possibilita' anche di altri forumisti perche' non chiedere anche a voi?).
come dicevo non riesco a far funzionare la ventola "il gas" sia al minimo che al massimo non va! con o senza reverse, con i cavi scambiati,con un regolatore nuovo da 85 mha. ancora non riesce ad andare. ulteriore complicazione sembra che il motorino Finzioni!..in alcuni tentativi ho visto qualche timido segno di vita.
ho provato a dissaldare e a saldare nuovamente i connettori del regolatore(come suggerito anche da Comet) ma ancora nulla.... adesso pero' sono a corto di idee e sinceramente non so' piu' quale sia il problema.
HELP HELP ME! PLEASE! grazie.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 18:02   #100 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
ciao ovviamente hai controllato che sia tutto settato correttamente regolatore accopiato al motore vero? Come da istruzione della scheda tecnica E-flite http://www.parkzone.com/ProdInfo/Fil...CInstSheet.pdf
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...structions.pdf
Se usi questi componenti.
non ho capito bene però cosa fa esattamente il motore e la ventola, si stacca la corrente quando sei a 100% di throttle?! smette di tirare ma il motore gira? e per minimo cosa intendi (quello potrebbe essere sia radio che regolatore/motore )?
Posta un video se puoi.
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Habu Parkzone mikyfly82 Aeromodellismo Ventole Intubate 15 17 aprile 12 19:12
Carrelli per Habu angelolorefice Aeromodellismo Ventole Intubate 1 03 febbraio 10 19:46
Consiglio connettori ventola intubata habu... angelolorefice Aeromodellismo Ventole Intubate 5 01 febbraio 10 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
