Vecchio 18 maggio 10, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Build Log - MB339 in polistirolo
Ciao a tutti,
dopo aver visto la discussione http://www.baronerosso.it/forum/aero...mb339-pan.html
mi è venuta voglia di provarci e questo è il risultato dei primi tagli (ci sono ancora un pò di cose da correggere ma non è importante adesso).
Il problema è questo: ero partito con l'idea di un'elica spingente ma mi sta venendo il pallino di fare una ventola intubata.
Non vorrei spendere troppo e non vorrei imbattermi in una cosa impossibile.
Non ho al momento le misure e i pesi sotto mano (li posterò in seguito) però posso già dire che siamo sui 90 cm di apertura (esclusi i terminali alari) che forse allungo al metro. Il peso in genere su queste dimensioni dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 grammi.
Consigli sulle ventoline e brushless che si trovano in giro?
Altra richiesta: non vorrei imbattermi in una costruzione impossibile dei condotti di entrata (sto tagliando tutto con la cnc) e avrei pensato di fare una presa d'aria nella pancia. E' una cosa impossibile?
Attendo commenti e suggerimenti.
Build Log - MB339 in polistirolo-file1.jpeg   Build Log - MB339 in polistirolo-file2.jpeg   Build Log - MB339 in polistirolo-file3.jpeg
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 10, 16:35   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Niente è impossibile. Se riesci ad avere un modello "nudo" da 200gr andrai intorno ai 500/550 in odv e quindi una ventola da 64mm basta e avanza. Addirittura potresti anche provare con una 55mm . Per i condotti purtroppo quelli di ingresso del 339 sono minuscoli e la presa d'aria nella pancia è inevitabile. Considera che la superficie della presa d'aria deve essere almeno uguale alla superficie della ventola, meglio se un 20% più grande. Quella di uscita invece deve essere un 10% più piccola della ventola e il condotto più corto possibile.
Vecchio 18 maggio 10, 18:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Esempi di realizzazioni così se ne trovano?
Come ventola può andar bene qualcosa del genere?
7 Bladed EDF Ducted Fan Unit Φ2.5”/ 64xH75
Model: HY003-00108-7B
Blade Diameter: 64mm / 2.5inch
Blade Type: 7Made from high strength reinforced plastic.
Spare propellers available.
Recomended Motor: 24-45 6Turn (11.1~14.8v)
ESC: 25A
Rpm: 3,750kv
Power: 400~1500g Thrust
con il seguente motore per esempio
Black Mantis BM2445 3600kv Inrunner Motor
Shaft Size:¢3.0X12.0(mm)
Motor Dimensions:¢24.2X45(mm)
Weight: 89g
Kv: 3600
Idle current: 2.4A
Resistance: 0.056
Max Amp: 28
Angelo
I miei video
Vecchio 18 maggio 10, 22:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Propongo una ventola da 64:
Delta-V 480 65mm EDF System, 4000Kv by E-flite | RCModelMania
Calcola che è completa di motore!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 11:32   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Peccato che costi più del doppio di quello che ho suggerito io
Anche come caratteristiche mi sembrano simili: 64mm e una spinta statica di 400grammi. Fa schifo e mi conviene lasciar perdere?
Angelo
I miei video
Vecchio 19 maggio 10, 13:08   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
Guarda, è da un paio di mesi che tengo sott'occhio questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF Fan Unit 53mm / 5300kv / 680g thrust w/ Motor $19.95
ma purteoppo è sempre indisponibile. Costa una sciocchezza e sembra abbia buona birra. Sarebbe da provare no?
Anch'io vorrei montarla su un MB339 fatto come il tuo e dovrebbe entrarci giusta giusta ma.....
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 17:11   #7 (permalink)  Top
Immagini: 23
E allora non chiedere... fai quello che vuoi, come volevi già fare!!!
Vecchio 23 maggio 10, 00:18   #8 (permalink)  Top
Ciao,
posto qualche foto sull'avanzamento dei lavori.
Ovviamente c'è ancora da lavorare però mi sembra un buon punto di partenza.
Build Log - MB339 in polistirolo-img_4390_r.jpg   Build Log - MB339 in polistirolo-img_4396_r.jpg   Build Log - MB339 in polistirolo-img_4398_r.jpg
Angelo
I miei video
Vecchio 23 maggio 10, 08:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Ciao,
Angelo, ...il video della sapac che te lo farebbe andare com un missile con sole 3s lo hai visto o no???
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 10:00   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Ciao,
credevo di aver già risposto che sembra una vera bomba.
Ancora non ho deciso perchè stavo cercando qualcosa in Europa (è vero che TNT me lo porterebbe in 4 giorni in Italia ma i costi....) a un costo ragionevole.
So che non vale la pena risparmiare su queste cose perchè alla fine spendi di più per comprare altro dopo aver preso bidoni, però sto ancora valutando quale prendere.
In ogni caso con il taglio di ieri siamo a 180 grammi. Dovrò aggiungere qualcosina perchè i piani di coda sono fatti con un foglio di depron sottilissimo solo per vedere l'effetto e poi dovrò aggiungere il peso della copertura.
Se sai dove procurarmi quella ventola in Europa fai un fischio
Angelo
I miei video
Pony 10 ovvero: Flyfly MB339 Build log. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 860 13 luglio 19 12:05
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Nuovo Build Log... Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 marzo 10 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
