04 maggio 10, 20:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
| het 6904+ het 2w
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro parere... ho appena collaudato un f18 della het monoventola con la het6904, motore typhoon 2W e lipo 3s thunder power da 3700mah. Devo essere sincero, sono rimasto un pò deluso dalla spinta della suddetta configurazione cioè appena gli si dà tutta manetta si ha un discreto picco di spinta ma dopo 2 sec cala vistosamente mantenedosi su regimi medio-bassi. Ho provato a cambiare le lipo(essendo un pò vecchiotte) pensando che il problema della diminuzione fosse lei, ma nulla. Cosa può essere? E' normale che sia così?Dovevo orientarmi sul motore 2w20? Grazie mille |
05 maggio 10, 10:14 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2006
Concordo con Mauro, io su questi modelli uso le tue stesse batterie ed il modello va da Dio ma col 2w-20. Se desideri maggiori prestazioni puoi usare 4 celle (occhio però alla tenuta del regolatore), magari utilizzando le T.P. 2700 (per mantenere il peso uguale) o le PRECEDENTEMENTE MARCHETTATE Hymp..... |
consiglio het 6904 | giagif1 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 19 gennaio 10 23:31 |
het 6904 | topgun93 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 06 giugno 09 18:31 |
Arrivato Typhoon 2W20 e HET 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 30 aprile 09 20:43 |
het 6904 info | bramante | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 04 agosto 07 12:12 |
Ventola Het 6904 | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 37 | 17 giugno 07 21:58 |
