| | #1 (permalink) Top |
| User | Ventolizziamo il Rafael in depron
Ciao,mi sono costruito un rafael in depron molto semplice,la fusoliera è quadrata, ed è lunga 72 cm e le ali sono un 70cm se non sbaglio.per infilargli dentro una ventola di cosa devo tener conto?(ad esempio i buchi per del l'entrata devono avare una certa superficie?,la posizione della ventola?) la mia intenzione e di prenderne una da giantcod,50mm di diametro a 6 pale.ma non so proprio orientativamente di che motore necessita.un inrunner ho presupposto,ma quanti KV? |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: Rimini
Per la posizione della ventola il più indietro che puoi, tenendo conto del baricentro con le batterie e tutto il resto... Così perdi meno potenza, poi il condotto d'uscita deve avere una superficie (finale) di circa 95% della superficie netta spingente.
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
la mia idea e di ottenere il massimo della prestazione,cioè voglio utilizzare la ventola sopratutto per portare al massimo la velocità! | |
| Bookmarks |
| extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 20:54 |
| Depron Avio, 20% più leggero e più rigido del normale Depron? | Carl023 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 febbraio 10 20:11 |
| depron | mikipilota@hotmail.it | Aeromodellismo | 5 | 15 aprile 08 22:17 |
| depron | kmarcor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 settembre 06 17:06 |
