Vecchio 19 aprile 10, 22:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
Ventolizziamo il Rafael in depron
Ciao,mi sono costruito un rafael in depron molto semplice,la fusoliera è quadrata,
ed è lunga 72 cm e le ali sono un 70cm se non sbaglio.per infilargli dentro una ventola di cosa devo tener conto?(ad esempio i buchi per del l'entrata devono avare una certa superficie?,la posizione della ventola?)
la mia intenzione e di prenderne una da giantcod,50mm di diametro a 6 pale.ma non so proprio orientativamente di che motore necessita.un inrunner ho presupposto,ma quanti KV?
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 22:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di iperquilibrio
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: Rimini
Orientativamente se usi 3 celle lipo devi stare sui 5000 giri/volt, ma il modello deve stare attorno al mezzo chilo finito.
iperquilibrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 22:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
I fori per l'entrata dell'aria devono avere una superficie fra il 110 ed il 120% della superficie netta spingente della ventola (quindi togliendo la superficie del motore)
Vecchio 19 aprile 10, 22:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Per la posizione della ventola il più indietro che puoi, tenendo conto del baricentro con le batterie e tutto il resto... Così perdi meno potenza, poi il condotto d'uscita deve avere una superficie (finale) di circa 95% della superficie netta spingente.
Vecchio 20 aprile 10, 00:40   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
mmm oook!si sul mezzo chilo ci siamo,anche meno..ma riguardo al peso del motore?qualcosa del genere basterebbe? Keda KB20-40-12L 4800kv Inrunner Brushless Motor
la mia idea e di ottenere il massimo della prestazione,cioè voglio utilizzare la ventola sopratutto per portare al massimo la velocità!
Vecchio 20 aprile 10, 09:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Si, un motore del genere dovrebbe proprio bastare!
Secondo me poi il motore per brevi momenti sopporta anche molti più ampere!
Vecchio 20 aprile 10, 19:04   #7 (permalink)  Top
vedendo altri aerei jet ad elica tipo il fun jet,penso che sia uno spreco andare a modificare mezzo proggetto per infilare la ventola.se al posto del 2700kv 65gr che ho adesso metto un 65 grammi con un bel po di kv in piu? tipo 4850?
Vecchio 20 aprile 10, 19:07   #8 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Se poi lo chiamassimo Rafale non sarebbe male...fà pure rima
  Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 19:23   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blacksheep_67 Visualizza messaggio
Perdonami
Vecchio 20 aprile 10, 19:42   #10 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Tranquillo
  Rispondi citando
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
Depron Avio, 20% più leggero e più rigido del normale Depron? Carl023 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 01 febbraio 10 20:11
depron mikipilota@hotmail.it Aeromodellismo 5 15 aprile 08 22:17
depron kmarcor Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 settembre 06 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:37.
