16 febbraio 10, 19:28 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Fermo
| certo certo ... Citazione:
si ne sono sicuro anche io ma mi sono tenuto largo in maniera di non avere sorprese..... diciamo vado per la visione pessimistica. ma questa vm400 velocity posso mandarla a 6celle. oppure ho delle batterie da 5000 4S. up po di dati tecnici sui possibili setup. | |
16 febbraio 10, 21:09 | #22 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
con 4 celle si potrebbe tentare con questo mostro qua: High-End Technology RC, HET-RC anche se sinceramente su una velocity non credo sia mai stato testato. e comunque vien dato per 120 amp, con tutto quel che ne consegue come regolatore.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
16 febbraio 10, 21:39 | #23 (permalink) Top | |
Spinta ? | |
16 febbraio 10, 21:54 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
17 febbraio 10, 02:31 | #25 (permalink) Top |
| ho partorito.....
Ciao ragazzi ..... penso di aver avuto una buona idea su come gestire il flusso d'aria del mio mb339. più che spiegarvi quello che passa nella mia mente contorta vi allego i disegni... uno in pianta ed uno laterale del condotto di raccordo tra le prese d'aria e la ventola da 70mm. per fare questo condotto stiamo studiando un longherone in composito un po particolare P.S: voi che vi intendete di flussi d'aria delle ventole sicuramente più di me ditemi se ho tralasciato qualcosa...... dimenticavo il condotto di uscita è troppo lungo di 33cm circa? quindi....a voi l'ardua sentenza. Ultima modifica di giammarco : 17 febbraio 10 alle ore 02:35 Motivo: dimenticavo |
17 febbraio 10, 10:59 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
riguardando bene il disegno fatto da te, penso che si puo' migliorare ancora su alcune curve per rendere il flusso piu' lineare. Certo che se si potesse aumentare la superfice di ingresso dei due condotti sarebbe ancora meglio. Per il longherone nessun problema si puo' fare. Gianni | |
17 febbraio 10, 15:25 | #28 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Per il serio penserei alla velocity wm400 con il suo bel motore velocity da 1200w e 5 celle, risparmi peso e hai quasi 2 kg di spinta
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
17 febbraio 10, 15:34 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
dovresti calcolare la superficie totale delle prese d'aria.. deve essere maggiore della suoerficie della ventola. visto che non puoi aumentare l'altezza dell'attraversamento nell'ala puoi aumentarne la larghezza |
17 febbraio 10, 15:47 | #30 (permalink) Top | |
| infatto Citazione:
infatti .... precisamente quello che ho fatto.... quindi ho gestito tutto in maniera precisa..... ( ho calvolato l'area della ventola e lo divisa per le 2 prese d'ARIA ma la lunghezza del condotto di uscita va bene o è trotto lungo? | |
aiuto x realizzazione bf 109 | milos3 | Categoria Rc-Combat | 3 | 14 dicembre 08 17:50 |
Prima ventola intubata... MB339.. consigli | chetto1965 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 30 gennaio 07 08:34 |
