Vecchio 01 febbraio 10, 20:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
obbiettivo 250Kmh mi aiutate ?
Salve a tutti, come da titolo vorrei costruire un jet che guardandolo passare rischi di morderti un orecchio..
ho acquistato un Hoffman the beast, una ventola di cui si è parlato nella discussione "het a 3 pale",un rego da 150Av di brust e dei sevi digitali da 2,5kg di coppia.Batteria rino o zippy 4000 Ora però viene il bello, vorrei realizzare un modello in fibra ,con master a perdere, come si deve.
domanda 1 : che grammatura di fibra è meglio utilizzare?
domanda 2: servono delle ordinate all'interno ?
e ne ho molte altre ......
dimenticavo il modello che mi piace e che tenterò di realizzare è questo:
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 20:53   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
mmmm le batterie le vedo tirate per il mostro.
Le ordinate serviranno, quantomeno per installare la ventola e montando un labbro, anche se su un modello destinato a correre é decisamente meglio realizzare i condotti, e qui la vedo dura col master a perdere.
Per le grammature dipende anche dalle dimensioni, e dalla voglia di usare uno o due strati.
Magari per questo però troviamo un esperto.
Vecchio 01 febbraio 10, 20:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
ma è voglia di costruire o assenza di modello???
perchè nel secondo caso lo sniper het è praticamente idendico al bandit... e c'è in due dimensioni se non sbaglio (io è una vita che vorrei prendere il piccoletto)
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 21:03   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
S'é bell'e visto che lo sniper fa a cazzotti con la hoffman, il condotto stringe troppo gli assorbimenti salgono, la resa si avvicina a quella di uno scaldabagno e bisogna imbarcare celle pesanti che inducono resistenza dato che l'ala deve poi volare con un'incidenza elevata.
In pratica va di più con un normale edf /20 o /25.
Vecchio 01 febbraio 10, 21:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
non ho seguito
Vecchio 01 febbraio 10, 21:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
fra poco finisco il master se ti interessa...
lunghezza 1410mm ap. alare 1200 mm ventola 90mm
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 09:53   #7 (permalink)  Top
Perchè deve essere difficile installare i condotti ?
Quando il master è sciolto cosa rimane ?
Una fusoliera in fibra vuota come te la danno nelle scatole.
Le ordinate si possono installare prima di applicare il tessuto.
Per la grammatura direi che un 160 dappertutto più qualche rinforzo qua e là è sufficiente.
Dopo Cartavetratura esterna per togliere qualche gobba un'altro strato di 60-80 a finire sistema tutto.
E' evidente che bisogna pensare ad aperture che consentano l'installazione dei condotti, è poi possibile richiudere il tutto prima della posa dell'ultimo strato.
Vecchio 02 febbraio 10, 15:45   #8 (permalink)  Top
Una fusoliera in fibra vuota come te la danno nelle scatole? sui modelli piccoli di solito hanno i condotti gia' installati ( storti).
Le ordinate si possono installare prima di applicare il tessuto. concordo
Per la grammatura direi che un 160 dappertutto più qualche rinforzo qua e là è sufficiente. ( e sull'argomento la tua parola é verbo)
Dopo Cartavetratura esterna per togliere qualche gobba un'altro strato di 60-80 a finire sistema tutto.Idem come sopra.
E questa é una possibile soluzione denghiu.
Vecchio 02 febbraio 10, 18:42   #9 (permalink)  Top
ok.. Aprendo nei punti giusti e lavorando di fino credo di riuscire a installare i condotti, anche perchè la finestra dove andrà posizionata la ventola è d'obbligo... Le ordinate le metto prima di resinare così mi aiutano anche a seguire bene la sagoma del modello ..
Parlo da ignorante quindi non vi offendete se dico xxzzate... Ho fatto un pyloncino con master a perdere la sett scorsa e per avere la superfice liscia l'ho rivestato, prima della fibra, con della balsa da 1mm in modo da avere già una base priva di gobbe o buchi,non sarebbe possibile farlo anche qui ?
qualche altro dato: A.A 950mm; suprfice alare 19dm2 (senza piani di quota); corda radice 300mm corda estremità 112mm; freccia alare 254mm.
Puo andare ?
Vecchio 02 febbraio 10, 19:05   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sdinza Visualizza messaggio
Puo andare ?
ad occhio e croce finiremmo attorno ai 90 gdmq, forse un pelo di corda in piu' non guasterebbe, specie in estremita'.
Ultima modifica di staudacher300 : 02 febbraio 10 alle ore 19:12
Aiutate un neofita!!!!!!!!!!!! Max77pd Aeromodellismo Principianti 5 01 marzo 09 18:55
Ka 6 Prossimo Obbiettivo.... lucafly-discus Aeromodellismo Alianti 2 22 luglio 08 21:57
LONGSHOT2:obbiettivo under 300gr!! Marco77 Categoria F3K 9 12 marzo 08 19:34
Mi aiutate? francolvr Elimodellismo in Generale 2 08 gennaio 07 00:10
Mi aiutate a programmare ? sbronzolo Radiocomandi 4 26 novembre 06 14:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:59.
