| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2006
| prima ventola salve a tutti da poco ho acquistato un f4 phantom in balsa di 120cm di lunghezza e 81 di ap alare,il modello ha bisogno di due ventole intubate da 70mm e ne ho acquistate due con brushless da 3800kv due regolatori da 40A e due batterie da 2200 mah 20c 11.1 V.il solo modello pesa 950 g. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...or_Assembled__ che ne dite?mi aiutate per favore???ce la faccio a farlo volare? |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-08-2006 Residenza: pesaro
| Citazione: saluti filo
__________________ USO GLI ESPONENZIALI AL CONTRARIO...150% MUUAHHAHAH... yak 54-katana 120s-baehawk graupner-f22 raptor sapac-yak 55 elettrico-katana50s sebart - MA SOPRATUTTO IO !!!! **MI PIACE VOLARE RESTANDO A TERRA...... **
| | #5 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Non vorrei essere il solito guastafeste ma..... Premesso che non sono riuscito ad aprire il link del modello dalla tua descrizione sembrerebbe il Phantom della Het. Se e' lui si tratta di un buon modello ma che sta sui 2kg in odv. Servono almeno 1300/1500watt complessivi. Ho avuto un gruppo motore/ventola di quelli linkati e devo dirti che non sono un gran che. Hanno problemi di bilanciamento e la potenza e' inferiore al dichiarato. Se il modello e' l'Het ti servono 2 ventole buone (Het o Wemo) con una coppia di motori 2w20, due regolatori da 65/70A e sopratutto 2 pacchi da 4 celle da almeno 3200/3500 con non meno di 30c altrimenti voli solo 4 minuti.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #10 (permalink) Top |
| miscelazione
un saluto a tutti volevo chiedervi che tipo di miscelazione devo fare con l'f-4 phantom della het?per il decollo devono abbassarsi i flap on o?devo miscelare i piani di coda con i flap per le virate?aiutatemi sono poco esperto su questo tipo di modelli grazie |
| Bookmarks |
| Prima Ventola | fishwolf | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 29 settembre 09 00:15 |
| Prima Ventola | fishwolf | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 27 maggio 09 20:06 |
| prima ventola | Tarpone33 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 24 giugno 08 16:42 |
| prima ventola | xfile69 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 31 | 25 luglio 07 09:06 |
| prima ventola | nardicofly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 28 novembre 06 12:33 |
