Vecchio 28 ottobre 09, 13:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di [UL]BlackMamba[ITA]
Data registr.: 05-09-2006
prima ventola
salve a tutti da poco ho acquistato un f4 phantom in balsa di 120cm di lunghezza e 81 di ap alare,il modello ha bisogno di due ventole intubate da 70mm e ne ho acquistate due con brushless da 3800kv due regolatori da 40A e due batterie da 2200 mah 20c 11.1 V.il solo modello pesa 950 g.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...or_Assembled__
che ne dite?mi aiutate per favore???ce la faccio a farlo volare?
[UL]BlackMamba[ITA] non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 13:40   #2 (permalink)  Top
link della ventola
HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF70 with 3800kv Motor Assembled $21.56
Vecchio 28 ottobre 09, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di erduce_it
Data registr.: 11-08-2006
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da [UL]BlackMamba[ITA] Visualizza messaggio
non sono un'autorita' in fatto di ventole.. ma quando ti arriveranno.. bilanciale meglio possibile.. come potenza dovresti averne a volonta'.. ricorda che le batterie non sono un elemento secondario... hai bisogno di 30 c di scarica....
saluti
filo
USO GLI ESPONENZIALI AL CONTRARIO...150% MUUAHHAHAH... yak 54-katana 120s-baehawk graupner-f22 raptor sapac-yak 55 elettrico-katana50s sebart - MA SOPRATUTTO IO !!!!
**MI PIACE VOLARE RESTANDO A TERRA...... **
erduce_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 16:58   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2007
Residenza: roma
cosaa
gigio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 17:46   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Non vorrei essere il solito guastafeste ma..... Premesso che non sono riuscito ad aprire il link del modello dalla tua descrizione sembrerebbe il Phantom della Het. Se e' lui si tratta di un buon modello ma che sta sui 2kg in odv. Servono almeno 1300/1500watt complessivi. Ho avuto un gruppo motore/ventola di quelli linkati e devo dirti che non sono un gran che. Hanno problemi di bilanciamento e la potenza e' inferiore al dichiarato. Se il modello e' l'Het ti servono 2 ventole buone (Het o Wemo) con una coppia di motori 2w20, due regolatori da 65/70A e sopratutto 2 pacchi da 4 celle da almeno 3200/3500 con non meno di 30c altrimenti voli solo 4 minuti.
Vecchio 28 ottobre 09, 18:14   #6 (permalink)  Top
grazie mille
ok vi ringrazio tanto...
Vecchio 28 ottobre 09, 20:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dieggs
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Firenze
ora si che si ragiona.....
dieggs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 21:19   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Decisamente ottima scelta
Vecchio 30 ottobre 09, 19:33   #10 (permalink)  Top
ventole
allora ho comprato due ventole ma sono le multiplex da 73 mm con motore himax da 3600kv,mi hanno detto che sono ottime.e poi ho deciso che una batteria da 11.1 V 5000mha basta perchè i motori rendono con 11,1 v.che ne dite?
Prima Ventola fishwolf Aeromodellismo Ventole Intubate 10 28 settembre 09 23:15
Prima Ventola fishwolf Aeromodellismo Ventole Intubate 3 27 maggio 09 19:06
prima ventola Tarpone33 Aeromodellismo Ventole Intubate 4 24 giugno 08 15:42
prima ventola xfile69 Aeromodellismo Ventole Intubate 31 25 luglio 07 08:06
prima ventola nardicofly Aeromodellismo Ventole Intubate 10 28 novembre 06 11:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:33.
