Vecchio 29 ottobre 08, 18:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
lancio con elastico da terra
in questo periodo sto raccogliendo info per costruire una fionda per lanciare il pushycat , funjet, future ventole e pylon vari.
vi chiedevo se secondo voi senza complicarmi la vita con rampe e rampette che hanno il loro ingombro anche da trasportare, premesso che la nostra pista è in erba e nella parte iniziale leggermente in discesa, non sia fattibile far partire il modello appoggiandolo direttamente a terra sistemando solo la pedana per lo sgancio.. me lo chiedo perchè ho visto vari filmati su youtube dove fanno così, oltre al fatto che la pista in discesa credo faciliti questa scelta...
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 08, 22:56   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
E' senza dubbio possibile, basta tenere in mente alcuni punti:
--Il sistema senza rampa è poco indicato per modelli ad ala bassa (non passa aria per il sostentamento tra modello e terreno)
--bisogna avere un elastico molto efficente perchè non è possibile dare motore per aiutare il decollo poichè il modello strisciando a terra ingerisce detriti
--E' opportuno arretrare la posizione del gancio se si lancia senza rampa. Un gancio arretrato provoca una velocità minore ma agevola la presa di quota, viceversa con un gancio avanti aumenta molto la velocità ma il modello stenta a sollevarsi. Quindi con la rampa si usa il gancio aventi dato che si sfrutta la velocità e per l'angolazione ci pensa la rampa stessa.
Vecchio 29 ottobre 08, 23:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
chiarissimo! grazie comet!
in generale, qundo si lancia con elastico sia da terra che su rampa, di quanto è necessario tenere alzato l'elevatore per generare il guadagno di quota? è consigliabile impostarlo come una fase di volo (come faccio con il funjet quando lo lancio a mano, alettoni alzati 4/5mm) o è meglio agire gradualmente con lo stick?
Vecchio 30 ottobre 08, 08:46   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Normalmente si usa pochissimo (o meglio zero....) cabra in decollo. Con la rampa è facile immaginare perchè, mentre strisciando a terra il modello col gancio retrato tende a sollevarsi da solo. Non amo molto l'impostazione delle fasi di volo (ma forse è solo questione di abitudine..) quindi gestisco ....a mano per essere più graduale..
Vecchio 31 ottobre 08, 11:56   #5 (permalink)  Top
un aspetto sul quale non ho trovato lumi è il posizionamento del gancio sul modello..
so che deve essere sempre davanti al CG , più si avvicina ad esso più il modello tende a prendere quota, al contrario più è verso la punta più si guadagna velocità come dicevamo. Altre cose da tener presente?
Vecchio 31 ottobre 08, 12:16   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
di solito divido in 5 parti la distanza tra la parte terminale del muso e il CG, se il modello parte dalla rampa metto il gancio a 1/5 se invece parte da terra 2/5 ma non è una regola precisa......
Vecchio 31 ottobre 08, 15:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ad esempio (così magari trai spunto) sul Funjet al campo dove volo tutti hanno posizionato il gancio esattamente sul segno di stampo circolare che c'è nella parte inferiore della fuso all'incirca ad inizio capottina.
Lanciamo tutti senza rampa, solo con anello, elastico e filo da pesca... Il modello però non lo appoggiamo a terra... lo teniamo ad un 10cm da terra così da evitare l'attrito con l'erba ed eventuali impuntamenti dell'elica nel terreno.
Un pelo di cabra... lasci andare ed il modello va su praticamente da solo.
Stessa cosa con il Twister sempre Multiplex, un Avia da combat, uno P51 da 1m....
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 17:46   #8 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Dunque, da terra é assolutamente sconsigliato lanciare modelli ad ala media o alta ( solo ala bassa) lo so che pare strano, ma l'ala bassa tiene dritto il modello.
Dato che non c'é incidenza se non si cabra discretamente avremo una lunga strisciata senza decollo, il cabra va rilasciato una volta in voloappena la trazione comincia a diminuire.
Se il modello é in legno/fibra e si lancia dall'erba non si rovina nulla, ovviamente per polistiroli ed ala alta o media la rampa é vitale, o quantomeno il lancio col modello sostenuto a mano.
Vecchio 31 ottobre 08, 17:49   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Bye
Andrea
grazie per le preziose info.. per l'elica non i preoccupavo perchè resta bella ferma in posizione orizzontale già da sola con gli scatti del motore, per di più ho il freno inserito...
già che ci siamo, mi diresti le misure della corda elastica che utilizzate e di quanti metri la tirate? grazie!
Vecchio 31 ottobre 08, 18:04   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
per tenere diritto il modello basterebbe l'astina laterale con una pinzetta come viene consigliata sul sito www.bungymania.com e che usano tutti coloro che adoperano una rampa fatta con appoggio sotto pancia. chiaramente le rampe fatte con 2tubi paralleli assicurano la mancanza di rollio.
proverò con un funjet da 840g , credo che la strisciata prolungata in atterraggio sull'erba sia più 'rischiosa' per l'elapor. tuttavia io d'abitudine sotto la pancia dei miei modelli in elapor, metto una striscia di nastro fibrato a protezione.
devo considerare che spesso al campo sono da solo, quindi voglio arrivare ad avere entrambe le mani sulla tx
Loop con contatto a terra al mare Emidio Elimodellismo Acrobazia 15 07 novembre 07 18:42
aereo con elastico racerman Aeromodellismo 2 18 giugno 07 21:42
coda t-rex con effetto elastico(???) RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 novembre 06 00:45
deccolare con l'easy da terra rangotango Aeromodellismo Principianti 3 13 maggio 06 01:19
lancio con fionda help.revolver Aeromodellismo Alianti 6 28 novembre 05 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
