Vecchio 15 luglio 08, 17:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Mirage 2000 Kamdax
Stò ultimando l'assemblaggio di questo aeroplano. E' il mio primo JET in quanto ho sempre volato a elica a scoppio.
Qualcuno che lo possiede sa dirmi come attaccare il pezzo contornato in rosso? La deriva rimane incastrata a freddo?
Ciao.
Mirage 2000 Kamdax-fotografie-0004.jpg   Mirage 2000 Kamdax-fotografie-0005.jpg   Mirage 2000 Kamdax-fotografie-0006.jpg   Mirage 2000 Kamdax-mirage-3.jpg
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 18:19   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mp1976 Visualizza messaggio
Qualcuno che lo possiede sa dirmi come attaccare il pezzo contornato in rosso?Due gocce di ciano da polistirolo o pochissima bicomponente La deriva rimane incastrata a freddo? Assolutamente no.... incollala o la perdi in volo.... e allora son dolori..
Ciao.
Vecchio 15 luglio 08, 19:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Ciao.
Come mai hai posizionato così avanti la ventola?
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 21:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
L'ho posizianata dove c'era l'apposito spazio che è pressapoco un pelo indietro al baricentro. Perchè tu dove l'hai messa? Poi leggendo sui vari forum ho capito che l'aria in uscita dalla ventola è meglio incanalarla in un tubo che all'uscita è meglio se è un po' più stretto.
Prima l'ho provata è spinge una cifra, mi strappava il modello dalle mani!
Ciao!
Vecchio 15 luglio 08, 21:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Ma se incollo la deriva non posso più aprire la fusoliera del modello...
la incollo allora?
Vecchio 15 luglio 08, 21:15   #6 (permalink)  Top
Io l'ho posizionata a 8 cm dall'uscita del cono di coda
P.s. che ventola e che motore usi?
Ultima modifica di maddriver967 : 15 luglio 08 alle ore 21:20
Vecchio 15 luglio 08, 22:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Questa è la ventola: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4499
Questo è il motorello: Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 2040 (130L) 4850kv Brushless Inrunner $16.50
Questo è il regolatore: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3729
In origine avevo montato un regolatore da 25 A, ma mentre facevo prove a banco, ho constatato che si scaldava in modo impressionante. Ora quello da 40 diventa tiepidino.
Quindi tu la deriva l'hai incollata? Se per caso poi devo aprire la fusoliera come faccio?
Come vola il modello? Hai qualche consiglio da darmi?
Grazie, ciao.
Vecchio 16 luglio 08, 08:18   #8 (permalink)  Top
Grazie, ciao.[/QUOTE]
Si,la deriva va incollata,nel mio caso essendo il gruppo motore/ventola molto in dietro e avendo praticato due prese d'aria per far prendere aria alla ventola,riesco in qualche modo a smontare il motore in qualche modo. Nel tuo caso mi sa che dovrai tagliare.
Vecchio 16 luglio 08, 10:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Ok, grazie
Vecchio 16 luglio 08, 17:58   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Il Mirage Kamdax può essere motorizzato con ventola elettrica o a scoppio. A causa del peso maggiore del motore a scoppio la ventola viene montata molto avanti, mentre con motore elettrico si dovrebbe montare grosso modo a 8 cm dal cono di coda. Verifica bene perchè potresti avere problemi di centraggio...
KAMDAX mirage merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 100 10 dicembre 09 20:48
Mirage kamdax e neofiti maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 11 maggio 07 10:42
Mirage Kamdax con elica propulsiva. giova Aeromodellismo Ventole Intubate 41 21 febbraio 07 20:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:04.
