Vecchio 11 febbraio 09, 23:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
dubbio 2 o 3 celle... help me
lo so che per voi ventolari dire 2 celle è come bestemmiare ma ho un grosso problema.
oggi mi è arrivato il gruppo ventola con motore e regolatore.
allora ventola 6 pale da 50mm motore da 4200kw e regolatore da 12A
usando il programmino in evidenza su questa sezione
e mi dice che con 3s 800mah avrei quasi 350g di spinta ma un assorbimento sui 18A.
siccome a me serve molto meno, se metto 2 s è così problematica la cosa? 210g di spinta
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 12:25   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Potrebbe esere problematica se ne metti 4, a calare fai sempre in tempo.
Vecchio 12 febbraio 09, 12:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Dipende sempre che prestazioni vuoi e cosa vuoi far volare!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 20:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ho controllato gli assorbimenti con una cella 3s di un eli, il tutto a piena potenza ciuccia 10.5A di picco e poi scende
il mio problema è il peso.. con il motore da 50g, l' aereo completo senza tiranteria, celle pesa 140g quindi cio un margine di 50g max per le celle. che consigliate?
Vecchio 12 febbraio 09, 23:03   #5 (permalink)  Top
Immagini: 23
Mi sono perso... cosa vuoi ottenere? Un rapporto peso spinta 1:1? Se vuoi puoi volare anche con 0,5:1... esempio, il mio pupillo F-22 Sapac, vola anche bene con un peso di 1200 grammi e una spinta di 650 grammi (vado a memoria ma siamo vicini ai valori reali)!!! Con quei consumi sei vicino ai valori del F16 Kyosho, con quello volo con le TP 1320 3 celle 13C!!!
Vecchio 12 febbraio 09, 23:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
il mio problema è il peso che con quel motore da 50g(ho fatto una caz*ata a prenderlo ma non cera altro di + leggero non posso mettere celle molto grandi anche perché sto limitato coi pesi e non mi va di avere un sasso volante sopratutto in depron..
da giantcod ho visto delle celle 500mah 20c che tirano fuori anche 30c a me servono un 6-7A max di media con un picco di 11A pesano 45g così sto il + leggero possibile... come sarei a durata con ste celle?
Vecchio 13 febbraio 09, 23:38   #7 (permalink)  Top
Immagini: 23
Con quelle batterie che dici e quei consumi sei a circa 3 minuti di volo... un pò poco ma potrebbe andare!!!
Vecchio 13 febbraio 09, 23:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
bene 3 minuti sn pochini ma come prima ventola credo possano andare bene... la prox volta vedi come prendo un motore più leggero
devo ancora vedere poi la spinta statica di quella ventola perché nn so quanto spinge realmente.
non c'è un programma alternativo a quello in evidenza perché non riesco a capire come impostare una ventola "custom" anziché quelle in memoria?
Vecchio 14 febbraio 09, 21:04   #9 (permalink)  Top
Immagini: 23
Provala! Collega tutto e tieni la ventola sollevata (5-10cm) sopra una bilancia di precisione. Dai gas e vedi il peso e quindi la spinta!
Certo non è un modo preciso perchè dipenderà molto dal condotto dove la monti e il valore ti serve solo per l'idea della spinta statica!!!
Vecchio 14 febbraio 09, 21:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ecco fatto allora cn 3 celle a 5cm do altezza registro circa 230g di spinta che diventano 205 a 10 cm misurato cn bilancia da cucina calcolndo che ho ftt un cono al 90%+o- direi che va bene nò?
scegliere 2 celle o 3 celle in base a cosa? gabri81 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 gennaio 09 12:46
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? Ali4342 Batterie e Caricabatterie 2 07 dicembre 08 21:10
batteria 3 celle che però solo 2 celle funzionano...help... gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 15 giugno 08 00:25
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
dubbio ricarica celle centorame Aeromodellismo 3 06 aprile 05 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
