Vecchio 05 dicembre 08, 13:14   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Consiglio per TX per turbina...
Salve a tutti, sono un elicotterista infiltrato
devo aiutare un mio amico a comperare una radio a 2.4 gHz da montare su un MB-339A* con turbina da 12 kg.
Lui vuole avere tutte le massime assicurazioni, di non interferenza e portata (quindi lo indirizzerei in USA che hanno le full range).
Avrei individuato la JR 9303 con rx R921 tipo:
JR 9303 2.4GHz, Rx R921 - JRP
Che dite, è corretto questo consiglio? E' vero, a quanto sapete, che tale TX+RX superano senza difficoltà 1km di portata?
Grazie mille!
Mongolfino
*Quelli veri mi passano a 100 metri sulla testa praticamente tutti i giorni
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 15:40   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - GiPi Jet
L'avatar di Extra260
Data registr.: 17-05-2006
Residenza: Siena
1 km ??
E dove deve pilotarlo ??
Io penso comunque che anche i 2.4 italiani abbiano la stessa "portata". ( Anche se non .. potrebbero).
Un mio amico ha provato la mx-22 con modulo SPEKTRUM ( italiano) e non ha problemi.
Comunque, secondo me , la massime "assicurazioni" le hai se monti centraline e doppio pacco batterie; poi la radio, se è BUONA, è BUONA anche il 35, come abbiamo usato fino a ora !!
CIAO
Lele ( Siena )
Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !!
http://www.vario-helicopter.biz/it/
www.gipijet.com
https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/
Extra260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 15:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Tralasciando il discorso del 2,4Ghz, dovresti anche vedere esattamente quanti canali servono per far volare un modello del genere, perchè con una 9 canali è proprio giusta, giusta,....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 15:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Bravo !! GIUSTISSIMO !!
Facciamo un conto, considerando che è meglio mettere una parte mobile per canale:
  1. Alettone dx
  2. Alettone sx
  3. Cabra dx
  4. Cabra sx
  5. Flap Dx
  6. Flap sx
  7. Timone
  8. Ruotino
  9. Motore
  10. aux motore
  11. Carrelli
  12. freni
Siamo già a 12.
In più se metti aerofreno, portelli, e fumogeno.. si sballa e devi usare "y" anche con una 12 ch.
Lele ( Siena )
www.gipijet.com
Vecchio 05 dicembre 08, 16:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Originalmente inviato da Extra260 Visualizza messaggio
  1. Alettone dx
  2. Alettone sx
  3. Cabra dx
  4. Cabra sx
  5. Flap Dx
  6. Flap sx
  7. Timone
  8. Ruotino
  9. Motore
  10. aux motore
  11. Carrelli
  12. freni
Siamo già a 12.
Eh in effetti è proprio così.... oddio, volendo qualcosa si può "risparmiare" (non tutte le turbine necessitano dell'ausiliario), freni e carrelli si possono "incorporare" (andando però perdere la modulabilità delle frenata),....
Vecchio 05 dicembre 08, 16:56   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
perdonatemi, io non ci capisco niente, ma il mio amico, che potrebbe essere mio bisnonno :-) ha detto che riuscirebbe a incorporare tipo freni con altro ecc. e che alla fine riuscirebbe a gestire anche con la DX7!
quindi.....
forza, che voglio davvero dargli una mano: lui è un vecchio mago (oltre 35 anni di modellismo), ma per certe cose e' un po' sperduto (73 anni)!
Vecchio 05 dicembre 08, 20:37   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
quindi.....
nienteeee????
sighsigh
Vecchio 05 dicembre 08, 22:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: arezzo
Va a finire che se continui cosi,ti dovranno inventare una radio apposta per te !
Le scelte sono due: Se adoperi una centralina,addirittura ti servono pochissimi canali,praticamente i principali e basta !! Perchè la centralina li moltiplica da sola.Un comando=divrse espansioni (servi)
Seconda possibilità,senza centralina,come vedi in foto,con 9 canali sei a sufficenza anche con servi doppi.Considera che il ruotino va con Y,poi il 339 non è assolutamente complicato perchè è un normalissimo pluri.
CONSIGLIO per FRENI : La frenata più controllata in assoluto è mettere una valvola sul comando del PICCHIA.Più picchi in pista e più frena (io vado cosi)
E guadaghi anche in attrito in pista mentre picchi e non strisci le gomme.
Con questa operazione adoperi un canale soltanto.
CIAO.
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 22:14   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
si' adesso che me lo dici mi pare che abbia detto proprio questo!
CIAO.
ecco perfetto: quindi cosa ne pensi della jr 9303 che è appunto 9 ch?
Vecchio 05 dicembre 08, 22:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: arezzo
Io ti posso dire che un amico mio che fa turbine anche lui guida soltanto con le JR,e deve bastare con 9 canali !!!
Lui con un F15 tutto separato va con una 9 canali,soltanto che adopera una centralina semplice da 80eur che moltiplica i canali.
Comunque per un 339,non devi avere problemi assolutamente perchè :
Anche se adoperi tutto doppio apparte il timone che metti in linea con il ruotino e i freni nel picchia,ti bastano ugualmente.
Credo comunque che potresti adoperare anche Y perchè non hai grandi assorbimenti in volo,altrimenti con una semplice centralina ogni comando della radio lo moltiplichi in uscita mettendo quanti servi vuoi e sei sempre stabilizzato di corrente.
Ciao.
Turbina revo 3.3 Automodellismo 23 03 novembre 08 00:23
Passaggio a turbina!!!! folantie Aeromodellismo Ventole Intubate 8 07 maggio 08 15:25
Turbina BowieD Aeromodellismo Ventole Intubate 1 22 marzo 08 15:07
Nh 90 Turbina fcarlox Elimodellismo in Generale 0 27 maggio 07 10:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:37.
