Vecchio 23 gennaio 09, 11:38   #81 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da Ciojka Visualizza messaggio
Ragazzi da un pò di giorni a questa parte mi si presenta questo problema sul Rafale:
Durata delle batterie sotto i 3 minuti (con altri modelli invece vanno alla grande)
Velocità ridottissima
Batterie bollenti quando le finisco (ma molto di più che con gli altri modelli)
Mi hanno detto che forse mi si sta rompendo il regolatore o il motore. Come fare a capire quale dei due?
Controllato che la ventola sia "libera" e integra? Che non abbia inutili impedimenti, potrebbero far scaldare il motore e di conseguenza il regolatore...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 11:47   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: TORREVECCHIA PIA
si, smontata e pulita.
Ciojka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 12:31   #83 (permalink)  Top
La ventola montata gira, non hai viti che la bloccano? Controlla come è proggammato il regolatore... altrimenti proverei a sostiuirlo!
Così vedi se è colpa sua o del motore!
Vecchio 23 gennaio 09, 14:52   #84 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Si, gira. Sembra tutto a posto ha anche un buon tiro. Ma rispetto a prima mi pare che vada meno.
Oggi provo con batterie uguali cariche, una con regolatore vecchio e una con regolatore 25A al posto di 20A e vediamo la durata.
Se fallisce il test mi concentrerò sul motore.
CIAO
Vecchio 23 gennaio 09, 18:01   #85 (permalink)  Top
test effettuato:
regolatore della casa e batteria da 2800
prova indoor
durata 6,30 minuti poi sono cominciati i cedimenti, tenuta fino a 7,03
regolatore da 25A batteria identica
prova indoor
durata 4,40 minuti poi ha cominciato a calare e poi ho staccato, regoltore bollente
in tutti e due i casi batterie bollenti.
Vecchio 23 gennaio 09, 22:10   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2007
Residenza: TERNI(GMT gruppo aereomodellistico ternano)
rafale
ho lo stesso modello,ma con qualche modifica,prova a vedere la discussione:rafale famousRc,vola veramente bene.ciao
mimmoeagle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 11:15   #87 (permalink)  Top
test effettuato:
prova indoor
prova indoor
Aspetta!!! Che consumi hai?
Anch'io ho alcune ventole! Con una posso volare 3 minuti con le altre 5-6 di media!!! Non andare mai a tutta canna... devi anche mollare... il test lo hai fatto a canna per 6 minuti sul banco?
Vecchio 25 gennaio 09, 12:39   #88 (permalink)  Top
si mollavo solo per alcuni istanti ma poi ridavo manetta.
Rispetto a prima ho notato che in volo per stare su devo dare un sacco di motore, prima invece una volta fatta quota riuscivo a fare dei giri campo a metà gas. ora non posso più appena mollo scende..... oggi farò la prova outdoor visto che è bello e ci sono pure 10 gradi.
Vediamo
Vecchio 25 gennaio 09, 17:58   #89 (permalink)  Top
Oggi non ho potuto fare il test.
Fortunatamente durante le check list per volo ho sentito un rumore sinistro provenire dalla ventola. Ho rismontato il tutto ed ho notato l'alberino del motore storto e la cassa ventola rotta.
Mi sa che allora il problema era proprio quello. Ora sono alla ricerca di un degno sostituto.
Pensavo a un 2w che ne dite?
Vecchio 25 gennaio 09, 18:20   #90 (permalink)  Top
motore 2w,ventola vasafan da 65 mm,regolatore da 60a,batterie 2250 25c,tutta manetta non serve neanche tirarlo va via da solo.ciao ho fatto il collaudo oggi con questo set-up è una bomba.
Rafale radicea Aeromodellismo Ventole Intubate 64 09 luglio 08 15:55
Rafale HET enriconnection Aeromodellismo Ventole Intubate 213 17 maggio 08 12:09
Rafale A MarcoGhe Aeromodellismo Ventole Intubate 1 08 dicembre 07 20:26
F 15 o Rafale het falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 13 24 ottobre 07 21:30
Het-Rc Rafale.... devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 10 09 settembre 07 21:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:40.
