| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: palestrina ROMA
| problemi jetcat p80
buona sera a tutti purtroppo ancora problemi con la turbinain questione premetto che non è proprio una jet cat ma un misto corpo dell jk66 sttore p80 e parte centrale camera di combustione non ne ho idea ecu v5 jetcat controllo temperatura schedina projet partenza gas start,comunque fino a Domenica perfetta dopo crash in decollo altezza circa 2,5 mt stallo per bassa velocità,ha cominciato i vari problemi come ho sritto precedentemente la temperatura sballava andando in negativo e scaldando scendeva anziche salire,risolto come scritto con reset su gsu, poi riprovata al banco mai puu partita il gas entra ma non si innesca provato e sostituito candeletta,staccato elettrovalvola gas cambiato bombola gas messo tapèpo di cartone dietro scarico per cercare di bloccare il gas nella turbina,provato accenzione con fiamma libera allo scarico niene neanche un slbluffo come se mandassi aria anziche gas,se non faccio girare la turbina apro il gas e do la fiamma allo scarico allora si incendia e rimane anche un po accesa smontata la copertura per controllare se si fossero rotti i tubi del gas e il medesimo uscisse prima di entrare in camera ma sono tutti e 2 sani non ho piu idee qualcuno ne ha? grazie in anticipo,al momento dello start i giri sono 3300 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2009 Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Ciao, se non ricordo male quando si cambia la candela glow su una turbina gas start bisogna, con uno spillo fare uscire almeno un giro della spiralina. M
__________________ Crusader |
| | #4 (permalink) Top |
Buongiorno,si la candela è stata modificata,l'elettrovalvola funziona per la prova l ho esclusa mandando il gas diretto lo comando con la valvola della bombola , comunque a forza di prove è partita per 3/4 accensioni poi di nuovo bloccata,senza nessun avviso di gsu ,poi ancora ripartita non riesco a capire quando non parte il perche durante la prova ho controllato la candela mettendola all'esterno e funziona tutte le ,non ho più idee volte che la centralina da l',impulso |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| problemi jetcat p80 | rany53 | Aeromodellismo Turbine | 1 | 01 ottobre 24 21:21 |
| Jetcat P80 SE | afaccin | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 02 settembre 16 08:14 |
| Ecu jetcat p80 | mistermif | Compro | 1 | 24 agosto 15 21:33 |
| Jetcat P80 Se | peplo | Aeromodellismo Turbine | 3 | 12 dicembre 11 21:14 |
| Jetcat P80 | katana87 | Aeromodellismo Turbine | 2 | 07 aprile 10 19:31 |
