Vecchio 22 agosto 22, 23:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Question Aiuto x jets munt xbl140
Ciao ragazzi
La mia 140 ha questo problema , dopo una normale accensione dò un paio di sgasate a terra per provare se raggiunge la potenza massima , ma dopo la turbina si spegne di colpo .
ho controllato l'impianto e non ci sono bolle di aria , ho dato la colpa al troppo caldo del mese scorso ma anche iri con 28 gradi il problema si è rappresentato .
Qualcuno che ha la jets munt mi può aiutare ??
Francesco
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 22, 17:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albyrally
Data registr.: 07-08-2012
Residenza: Conegliano
Ciao,
ho lo stesso problema tuo.
Dopo circa 83 voli, sono cominciate le rogne, comprensive di spegnimento in volo, fortunatamente senza conseguenze.
Tieni conto che se hai la rampa di accelerazione in "very fast", il rischio di spegnimento, specie con temperature ambiente elevate, è alto.
Quante ore di run ha la turbina?
Se ne ha diverse, controlla al minimo regime, con poca luce, quanta fiamma vedi dietro. Non se ne dovrebbe vedere, dentro il motore. La mia è un lampione arancione, segno che brucia male, probabilmente a causa di problemi agli iniettori.
Albyrally non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 22, 22:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
14 ore di run e l'accelerazione è in normal come da manuale estivo , comunque sabato scorso tolta la garza del pendolino antibolla , la turbina ha ripreso a funzionare normalmente !!
Forse la garza impediva il normale pescaggio del carburante ??
Vecchio 01 settembre 22, 08:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Premesso che dite che tutto è apposto...
Solitamente i parametri delle turbine vanno adattati alle condizioni ambientali presenti (parlo di estate ed inverno che hanno temperature decisamente diverse).
Se la turbina viene utilizzata saltuariamente, va tenuto conto di far fare un pò di ginnastica alla pompa... che altrimenti tende ad diventare pigra e a perdere prestazioni.
Occhio anche ai pendolini antibolla con garze, filtri, ecc,ecc... se si sporcano ovviamente passa meno kerosene.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 22, 19:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao , cosa intendi per saltuariamente , una volta al mese come faccio io ??
I parametri stagionali sul manuale non ci sono , al massimo ti dice di mettere in normal se fa troppo caldo .
Vecchio 07 settembre 22, 23:24   #6 (permalink)  Top
Va segnato da parte il valore del PW della pompa al minimo ed al massimo ad inizio vita operativa della turbina. Se quei valori tendono ad aumentare di svariati punti (non 1 oppure 2, ma nell'ordine delle decine, su jets munt), significa che la pompa sforza di più, e che quindi ci sono impedimenti (vedi filtri vari). Raccomanderei i filtri nelle UAT tipo a sacchetto o simili. I vari pendolini tipo motosega non hanno la portata sufficiente per le turbine di medie dimensioni.
Per una volta al mese, specie nelle versioni con pompa brushless, normalmente non sussistono problemi. La mia si è fatta anche 1 anno di stop senza accusare fastidi al riavvio. Molto importante è garantire l'adeguata permeabilità dei filtri lungo i sistemi di pescaggio.
Ultima modifica di Albyrally : 07 settembre 22 alle ore 23:30
Jets-Munt 200 xbl maxgap Merc. Motori ed Elettronica 1 17 luglio 17 21:16
Turbina Merlin 140 Jets Munt felix578 Merc. Aeromodellismo 0 31 gennaio 17 15:05
Assistenza jets munt harley05 Aeromodellismo Turbine 11 25 settembre 16 21:56
Cerco aiuto per interfaccia telemetrica jets-munt. DoTuttoPasso Aeromodellismo Turbine 4 30 aprile 14 13:35
Jets Munt VT80 pegasus66 Aeromodellismo Turbine 13 30 gennaio 12 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
