Vecchio 13 dicembre 18, 11:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Vicinanza ECU a impianto Rx (interferenze?)
Non ho esperienze pregresse con l'ECU quindi vi chiedo se la prossimità dello stesso alla Rx o alla Centralina PowerBox Competition può generare disturbi.
Nel caso quanti cm di distanza tenete tra ECU e Rx ?
Nota: la pompa Kero è montata debitamente lontana dall'impianto Rx ed i sui cavi non si incrociano con i cavi dei servi.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 18, 13:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Domanda troppo banale o cosa ?
Vecchio 19 dicembre 18, 11:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: macherio
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Una cosa che gli esperti mi hanno detto ed io ho fatto e quella di mettere la ricevente lontana da ecu e passaggio tubi kero.mai avuti problemi
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 19, 14:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
E la questione dell'elettricità statica che si crea nei tubi del kero a valle della pompa e che avolte sembra mandi in in blocco l'ECU per allarme watch-dog con spenta turbina ?
Pippe mentali o c'è qualcosa di vero ?
Dovendo progettare le vie cavi dalla zona Radio/ECU verso la turbina, immagino a questo punto che il tubo del Kero (quello che va dalla pompa alla turbina) sia meglio farlo passare dallo stesso lato del il cavo di potenza a 3 fili (motore avviamento e candela) piuttosto che sul lato opposto dove c'è il cavo Ethernet dei segnali ECU/Turbina.....
ECU V6.0 e tensione impianto Rx/Servi rigofly Aeromodellismo Turbine 9 28 luglio 20 15:35
Ecu Projet 5.0 manuel13 Merc. Motori ed Elettronica 0 05 novembre 12 10:27
Ecu V5.0 lannomarco Aeromodellismo Turbine 2 24 dicembre 11 10:29
Ecu comet Aeromodellismo Turbine 2 17 aprile 11 21:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
