Vecchio 17 agosto 19, 17:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Sembra esattamente un'orca killer, molto bello o bella
(Martin Luther King)
Vecchio 17 agosto 19, 17:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
si infatti, un amico vedendo il prototipo ancora con fondo grigio, mi disse che aveva le forme di una orca per via della sua stazza cicciotta..ciononostante in volo è snello e vola su binari
Il mio sito
Vecchio 17 settembre 19, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
prima stampata in airex.. in fase di assemblaggio
Experiment-img-20190829-wa0001.jpg   Experiment-img-20190829-wa0000.jpg   Experiment-img-20190906-wa0001.jpg   Experiment-img-20190909-wa0001.jpg
Il mio sito
Vecchio 17 settembre 19, 19:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Ma per mettere l'airex che procedimento usi?
Ti tagli una sagoma preventiva che poi piegando si col vuoto arriva a filo dei bordi dello stampo?
E quando fai il vuoto non c'è rischio che si muova e vada in posizione sbagliata?
Vecchio 17 settembre 19, 21:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
ciao Fabio..come ti ho detto pure su wathapp..ci aiutiamo per coprire il più possibile l'area dello stampo con una dima di carta fatta il più possibile fedele allo stampo.. l'airex lo taglio qualche millimetro oltre il bordo reale dello stampo che poi andrò a rifilare successivamente e mi crea una sorta di bordo piatto e bucherellato (che altro non è l'airex sandwichato con la fibra tagliato a filo del bordo dello stampo) che creerà con la pappina una aggrappaggio all'altra parte dello stampo. Con il calore si da forma all'airex cercando di non lasciare spazi vuoti. Ove se ne creano si aggiungono pezzi incollati con ciano o nastro di carta. Una volta laminato il primo strato di fibra, l'airex lo tengo in posizione con del nastro al piano di stampo. Bisogna stare attenti con la resina del tessuto del primo strato, in quanto se vi è un eccesso potrebbe oltrepassare l'airex creando delle sgradevoli chiazze di resina e quindi una superficie liscia che poi deve essere carteggiata quando si mette il secondo strato di fibra. Per un modello così grande e, dato che è stata la nostra prima stampata di un modello del genere, abbiamo fatto il vuoto due volte. Io con i funjet ultrissimo e i durofly faccio il sacco tutto assieme il più delle volte..ma ci ho preso la mano. Volendo si può fare anche con questo modello.
Il consiglio del doppio passaggio del vuoto mi è stato dato da Fsdesign ed in effetti aiuta molto il lavoro rendendolo meno problematico e meno stressante sebbene aumenta i tempi di lavoro oltre che consumi di materiale del vuoto.
Il mio sito
Vecchio 18 settembre 19, 15:18   #6 (permalink)  Top
Grazie del chiarimento, mi sfuggiva la fase che preformate il PVC col calore.
crazy experiment xtra 300 Bluesky Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 agosto 14 09:42
crazy experiment on xtra 300 Bluesky Aeromodellismo Micro Modelli 0 18 agosto 14 09:37
crazy experiment xtra300 Bluesky Aeromodellismo Principianti 0 18 agosto 14 09:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:46.
