Vecchio 21 ottobre 18, 20:30   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-10-2018
Residenza: firenze
Hi aerofast
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Second point: the pink foam that you used for bringing forms in your Mig-21, what kind of foam is???
the foarm is the poliuretane expance
if using that you can make all.
Third point: is this foam no-reactive whith polyester resin???
No! because after used foil to alluminium for clothe masterpice.
[/QUOTE]
hi Migurel the you Mig-21 is very amazing.
i follow you always
Ultima modifica di at-6texan : 21 ottobre 18 alle ore 20:40
at-6texan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 18, 21:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mugurel
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Transilvania
First point: my accomplishments!!!
I'm looking with a great interest at your threads and I learn a lot of thing: please give me more specification of your materials, in the case that in a probably future, I try to mold something similar (quite impossible...you are a big master)
Hi! thank you!
i don’t use poliester resin,all is epoxi ....alsow the mold i made in epoxi!
Mugurel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 18, 21:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mugurel
Originalmente inviato da at-6texan Visualizza messaggio
Hi aerofast
i follow you always[/QUOTE]
thank you at-6texan!
Vecchio 21 ottobre 18, 22:36   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: firenze
Mugurel a question that profiles you are using. I do not see any directional profile
Vecchio 22 ottobre 18, 05:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mugurel
sorry,i don’t understand exactly ....what profile....wing profile?
in the photo you can see the wing profile
MIG 21 MF 1/4 scale composite-f3a0fdc5-9b7e-4614-80bc-b144ad21f2ca.jpg
Vecchio 22 ottobre 18, 11:12   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Mugurel Visualizza messaggio
no! teil has no profile
Ultima modifica di at-6texan : 22 ottobre 18 alle ore 11:19
Vecchio 22 ottobre 18, 11:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mugurel
this elevator are just to see the form and dimensions will have profile(simetrical)
Vecchio 22 ottobre 18, 11:29   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: firenze
so you used flat proflile now.
is correct
Vecchio 22 ottobre 18, 12:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mugurel
is correct
Now is flat becouse is plywood.
Vecchio 22 ottobre 18, 12:39   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: firenze
ok.
what aerodynamic profiles are meant to be used for wings and tail plans.
mig 15 1/4 scale Mugurel Aeromodellismo Turbine 95 06 settembre 18 09:12
MIG-29/MIG-29UB, 2100, Tetris, Bukvorez qwerty1000 Aeromodellismo Ventole Intubate 62 26 ottobre 15 13:34
Mig-29 Composite 2x68 edf neviojay Aeromodellismo Ventole Intubate 11 14 agosto 13 15:44
1° Prova F4J Scale e Semi scale kangaroo Aeromodellismo Turbine 8 30 aprile 13 08:49
Mig-29 Composite 2 x 68mm EDF 960mm hobbyking myzyo Aeromodellismo Ventole Intubate 17 23 settembre 11 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
