Vecchio 07 aprile 17, 23:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
consigli per setting ECU Jetcat V 10
Ciao a tutti,
mi piacerebbe sapere perchè la ECU in questione non vuole saperne di riconoscere il canale AUX, ho fatto il riconosciento ECU / radio per almeno 10 volte, per il comando gas nessun problema ma assolutamente non mi vede il canale ausiliario!!!
qualcuno sa darmi dei consigli, grazie.
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 17, 00:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da abramo.nerva Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Nella sequenza...non gli devi dire prima che vuoi usare il canale ausiliario....??
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 09 aprile 17, 00:20   #3 (permalink)  Top
Effettivamente si, o meglio, quando la turbina viene installata per la prima volta si adegua all'impianto che si usa, almeno credo, visto che la 120 l'ho usata da subito con il can. aux e si è settata con tale configurazione, mentre la 100 l'ho montata per primo modello sull'F8 (con il solo comando gas) ed è andata subito bene, mentre spostandola sul modello nuovo in cui ho previsto il canale aux ho dovuto prima abilitatare la funzione, come mi ha fatto vedere oggi Alessandro.
Crusader
Vecchio 12 aprile 17, 12:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 20-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
Normalmente tutte le Ecu Jetcat sono settate per la sequenza con il trim, per abilitare il canale Aux devi entrare nel menù Limit e attivarlo.
Ciao, Icio
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
ECU Jetcat v.10 iciobicio Aeromodellismo Turbine 3 27 agosto 15 09:01
Ecu jetcat p80 mistermif Compro 1 24 agosto 15 21:33
Ecu jetcat v5 mistermif Aeromodellismo Turbine 0 08 febbraio 15 11:23
Ecu per jetcat P20 afaccin Compro 0 24 settembre 14 23:14
JETCAT V6 / V5 ECU Wanted chrigui Aeromodellismo Turbine 0 02 luglio 13 08:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
