Vecchio 14 febbraio 16, 11:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Thumbs up Procedura per la localizzazione del Centro di Gravità...
La procedura con le bilance è stata pensata viste le difficoltà ad utilizzare i metodi classici, sospensione sulle dita o sui bilanciatori meccanici, con i grossi e pesanti modelli.
La procedura, uguale a quella che si effettua con i veri aerei, misura i pesi del modello appena assemblato, ma la distribuzione dei pesi ovviamente non sarà quella ottimale che genera poi la giusta posizione del CG progettuale.
La pesatura del modello con le tre bilance ci da la posizione del CG così come risulta dopo l'assemblaggio; misurando la distanza del CG progettuale dalla mezzeria del ruotino e dalla mezzeria delle ruote del carrello principale e inserendo il suo valore nel foglio di
calcolo, questo genera la quantità di peso da aggiungere o togliere al o dal muso, e la sua distanza ottimale dal CG, per il corretto bilanciamento del modello.
Inoltre, con l'implementazione del "Punto di Controllo" si può inserire una misura di distanza dal CG diversa per l'inserimento del peso, in funzione degli spazi sul modello, e la procedura darà il nuovo valore del peso occorrente.
Il campo di verifica indicherà il valore "0,00" se tutti i dati immessi sono corretti.
Infine è stato implementato il bilanciamento trasversale, utile nel caso ci sia una differenza di peso fra le due semiali.
La procedura ovviamente potrà essere applicata anche agli alianti utilizzando un apposito dolly per simulare un carrello principale e un'altro più piccolo in coda per simulare il ruotino.
A breve darò ulteriori info, nel frattempo chi fosse interessato alla procedura può farsi avanti qui o meglio in privato per non dimenticare nessuno, da tempo non fequento il Forum, ho poco tempo libero e magari potrei perdermi qualche post...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Procedura per la localizzazione del Centro di Gravità... S_Ciambra Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 55 13 aprile 16 20:10
Centro di gravità del Discus CM Pro Naraj Aeromodellismo Alianti 0 23 giugno 08 23:50
Centro di gravità F-18 PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 6 03 febbraio 08 13:21
Controllo del centro di gravità Pepetone Aeromodellismo 7 24 luglio 06 20:21
Centro di gravità urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 30 marzo 05 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
