Vecchio 04 maggio 15, 08:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giac77
Data registr.: 12-10-2013
Residenza: Taranto
Problema turbina evojet 90
Buongiorno a tutti , possiedo una turbina evojet 90 montata su un 339 attualmente con appena 4 ore di funzionamento mai avuto problemi fino a qualche giorno fa.Adesso sugli ultimi 3 voli si è verificato un problema sulla manetta del gas dopo aver effettuato un volo di circa 4 minuti levando gas per compiere il circuito d'atterraggio se riprovo ad incrementare il gas il motore rimane al minimo regime,ho controllato filtri e batterie sempre ok, quale potrebbe essere la causa? Grazie a tutti!
Giac77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 09:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Ciao puoi provare a ricalibrare la corsa del gas! Hai controllato se la pompa funziona correttamente?
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 10:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giac77
Residenza: Taranto
Si stamattina ho effettuato delle prove in modo manuale per la pompa,non risulta guasta , proverò ad effettuare il setup radio, grazie
Vecchio 04 maggio 15, 10:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Non conosco quella ecu ma dovrebbe esserci un menù dove ti va vedere la corsa in percentuale del gas , prova a vedere
Www.aliazzurre.it
Vecchio 04 maggio 15, 19:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Giac77 Visualizza messaggio
Comincia dalle cose semplici. Cambia la batteria della turbina
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 21:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Giac77
Residenza: Taranto
La batteria ha appena dieci voli una gold full power
Vecchio 04 maggio 15, 21:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Giac77
Residenza: Taranto
Posso stare anche più tempo in volo ma se riduco la turbina al minimo non si riprende 😁
Vecchio 04 maggio 15, 21:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Vado avanti con le banalità.
Provata a terra....stesso discorso?
Radio futaba?
Se lo provi a terra lascia il display attaccato e quando si verifica il problema, verifica se riesci ad interagire con l'ecu?
Ecu scalda?
Filtro sostituito?
Non mi viene in mente altro sulle basi di quello che hai scritto
Enzo
Vecchio 04 maggio 15, 21:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Giac77
Residenza: Taranto
Si Enzo radio Futaba effettuero' al più presto questa verifica simulero' un volo con lcd collegato😉
Ultima modifica di Giac77 : 04 maggio 15 alle ore 21:33
Vecchio 06 maggio 15, 23:43   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Potrebbe essere un problema di trasmissione radio.Prova a fare un nuovo setap turbina sulla tx.Inoltre hai fatto l'aggiornamento software radio Futaba?
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Evojet bongo Aeromodellismo Turbine 0 09 gennaio 15 14:54
TURBINE EvoJet o Jet Cat alberto.dva Aeromodellismo Ventole Intubate 1 23 ottobre 14 15:20
ho un problema con il visore della turbina Pilatus Aeromodellismo Turbine 6 20 aprile 14 23:43
EvoJet PowerJack 6X8 BaroneRosso Articoli 0 08 marzo 13 16:01
Problemi con Evojet Orbit juan110 Aeromodellismo Turbine 5 23 marzo 10 08:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
