| | #61 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #62 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: Umbertide
mi intrometto.......... Fabio, hai notato ???? saranno le ruote piccole per l'erba???? alza un pochino l'assetto, ma parti già accelerato altrimenti col piffero che decolli........
__________________ BASTA DIVERTIRSI............. |
| | #63 (permalink) Top | |
| | #64 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-11-2011 Residenza: Oria
Come peso va bene considera che il mio con ventola a scoppio pesa 6,0 kg. Lo stesso modello l'ho visto volare a turbina peso ca10kg. Il problema sembra essere l'assetto deve essere leggermente positivo alza il muso e controlla il cg. Ciao |
| | #65 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2004
Sicuramente la velocità è più che sufficiente, forse il carrello anteriore potresti alzarlo ancora (10mm). Io però controllerei bene lo zero del piano coda e potresti non avere sufficiente escursione... Il fondo corsa a cabrare che avevo: ![]() Lo zero del cabra che avevo: Ultima modifica di 2M86 : 11 agosto 14 alle ore 14:15 |
| | #66 (permalink) Top | |
| | #67 (permalink) Top | |
Appena calavo turbina, anche con il cabra a fondo corsa picchiava un disastro. La fortuna è stata di riuscire ad entrare nel menù della radio durante il volo e poter aumentare di un 30-40% l'escursione, altrimenti tutto si risolveva con un bel crash. Ovviamente la notevole corsa dell'elevatore va compensata con un bel pò d'esponenziale. | |
| Bookmarks |
| g-91 zanin!!! | lannomarco | Aeromodellismo Turbine | 121 | 10 dicembre 14 22:28 |
| g-91 zanin!!! | lannomarco | Merc. Aeromodellismo | 1 | 13 aprile 14 19:36 |
| F-4 phantom e su-27 zanin aiuto ! | Loryfly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 08 gennaio 14 23:29 |
| g 91 zanin | fabiovitti | Compro | 1 | 11 luglio 13 09:56 |
| 339 Zanin | schiumino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 20 settembre 07 10:11 |
