Vecchio 14 aprile 12, 00:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2004
conversione starter brushless
i motori brushed che la maggior parte delle turbine usa sono causa di incendi e sono facilmente soggetti a sostituzione oltre al fatto che qualcuno ha bruciato il mosfet del fadec.
con un amico che ha vari brushed in panne stiamo valutando di fare una trasformazione bl che eviterebbe tutti i problemi. penso di fare il primo per jetcat e poi fare i supporti per le altre turbe.
ci sarebbero tutti i presupposti per realizzare la cosa, mi chiedevo cosa ne pensate voi e se qualcuno fosse interessato ad avere un kit se ce ne avanzano.
Ingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 00:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Ingo Visualizza messaggio
Sto studiando la cosa anch'io e sto facendo alcune prove...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 01:13   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Io sono al punto in cui ho chiaro tutto quello che devo fare, mi manca di fare qualche misura sulle varie turbe che dovrei moddare.
se hai modo di farla..mi sapresti dire quanti ampere assorbe la tua turbina durante l'avvio di preciso? mi servirebbe l'amp non solo durante la rampa ma ai vari giri.
qualcosa tipo x amp a 10.000rpm y amp a 20.000rpm etc. ovviamente mi serve anche la tensione che arriva al motore se la tua non è standard.
mi serve per dimensionare motore e regolatore, anche se sono sicuro che quelli che ho in mente vanno molto meglio dei 480bb delle jetcat.
Tu a che punto sei? x quale motivo hai deciso di fare la mod?
Vecchio 15 aprile 12, 12:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
A breve le misurazioni...
__________FAI 11105
Vecchio 15 aprile 12, 19:34   #5 (permalink)  Top
Grazie!
mi servono a giri fissi non durante l'accelerazione, comunque sno interessanti anche gli amp durante la rampa di startup.
Vecchio 16 aprile 12, 00:55   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2012
Residenza: Italia
Io l'ho già provato e funziona benissimo, e' un piccolo circuito elettronico prodotto da Lipotec , converte il segnale dell'ECU in potenza per il brushless, ed il costo e' veramente basso, resto comunque dell'opinione che basta un Permax280bb, spazzole esterne e cuscinettato
Saluti Francesco
bart070481 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 01:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
Originalmente inviato da bart070481 Visualizza messaggio
Saluti Francesco
Hai un link?
Luca Rosmo
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 01:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: Italia
Puoi contattare Francesco della lipotech
Saluti
Vecchio 16 aprile 12, 02:46   #9 (permalink)  Top
ho mandato mail alla lipotech vediamo cosa dice, da quanto capisco è proprio quello che stavo per fare! se il prezzo è giusto mi risparmio la fatica, quanto l'hai pagato? esce con i 3 fili per il bl o con al spina per un regolatore?
Vecchio 16 aprile 12, 08:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Questi aggeggi hanno i tre fili da connettere all'ESC per il brushless e una spinetta a due fili in ingresso ma ovviamente funzionano in PWM, sono stati concepiti per essere connessi all'uscita del canale del gas; nel nostro caso invece si deve collegare all'uscita dall'ECU/FADEC dedicata al motorino di avviamento che ha una tensione fissa impostata prima.
Se tutto va bene di pomeriggio provo il mio acquistato all'estero...
__________FAI 11105
MGT8.0 ASSOCIATED conversione brushless enzo72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 31 11 giugno 09 22:54
Consiglio conversione brushless ale8202 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 43 05 giugno 08 23:56
Conversione a motore Brushless tittap123 Elimodellismo Principianti 5 06 febbraio 07 13:47
Lama-CX conversione brushless t-rex Elimodellismo Principianti 3 12 ottobre 06 22:58
Conversione in BRUSHLESS Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 43 02 giugno 06 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
