Vecchio 07 aprile 11, 10:48   #1 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Mie considerazione da semi-ignorante in materia:
  • *l'avviamento a kero è una figata che avvicina i modelli ai veri e consente di non avere il circuito gas a bordo
  • *avere kero in camera per via di un avviamento abortito è peggio che avere gas che se ne va per i fatti suoi appena si mette in rotazione, fiammata garantita invece col kero
  • *con una bomboletta di 50ml di gas a bordo fai l'avviamento senza accrocchi esterni
  • *col freddo entrambi gli avviamenti possono avere problemi ma credo che a gas sia meglio (anche se una volta mi si è "ghiacciata" l'elettrovalvola a causa del raffreddamento per espansione del gas)
  • *dubito che la presenza degli "iniettori" del gas negli stick ne influenzi il funzionamento più che tanto perchè la combustione, in funzionamento normale, non avviene negli stick che servono al preriscaldamento del kerosene per la sua corretta combustione. La fiamma si trova alla fine dello stick, che infatti si consuma. Per bruciare bene il kero deve essere O nebulizzato O preriscaldato, e su questa considerazione si basano appunto anche gli avviamenti a kero (con iniettore) o a gas.
  • *io ho una kj66 e i 2 iniettori del gas vanno direttamente in camera non negli stick
  • *durante la fase di avviamento non mi preoccuperei dell'usura dei cuscinetti (che tra l'altro sono ancora freddi, la "lubrificazione" in realtà è soprattutto un raffreddamento) ma dello shock termico della camera di combustione+stick, che è forse l'elemento con la vita più breve in una turbina (chris confermi?)
  • *eventuale disomogeneità di colore secondo me dipende da asimmetrie nella camera e negli stick o da diverso flusso di carburante nei diversi stick (in fondo la distribuzione è affidata ad un semplice anello)
  Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 11:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
l'anello lavora per caduta di pressione....sulla strozzatura degli iniettori... chiaramente non è una soluzione ottima...
varia il flusso di molto a seconda della presisone interna..min.max
a ferro di cavallo ho ottenuto un leggero miglioramento..
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 12:54   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Che sia più realistico non c'è dubbio. Il problema è che dopo una partenza abortita non è semplice andare a svuotare la turbina. occorre mettere dell'asciugone davanti allo scarico e girare il modello. Finchè è piccolo non credo ci siano grossi problemi, ma quando diventa più ingombrante come si fa?
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Mie considerazione da semi-ignorante in materia:[LIST][*]*l'avviamento a kero è una figata che avvicina i modelli ai veri e consente di non avere il circuito gas a bordo[*]*avere kero in camera per via di un avviamento abortito è peggio che avere gas che se ne va per i fatti suoi appena si mette in rotazione, fiammata garantita invece col kero
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 14:14   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
personalmente non sento nessuna necessità del kerostart, ma capisco che ci possa essere chi pesa i fattori in modo differente.
  Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 15:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Ma come si diceva sono divere filosofie e credo che a gas o a kero l'importante è che la turbina parta
In riferimento alla partenza a kero
riempire la turbina è difficile se si ha conoscenza di questo tipo di avviamento.
Ricordo che per almentare la candeletta occorre un esiguo quantitativo di Kero.
Una volata che si sente il ticchettio della elettrovalvola per kerostart si deve "sentire" che la candeletta ha innescato la fiamma e "vedere" sul display la temperatura salire.
Altrimenti si spegne immediatamente.
Nessun riempimento quindi.
Le fiammate sono dipendenti quasi esclsivamente dal settaggio della pompa al minimo e varia da turbina a turbina e da pompa a pompa (parlo di centraline chiuse tipo JetCat)
Discorso diverso per centraline aperte e allora occorre settare altri parametri tipo lo percentuale di aperture delle due elettrovalvole
Con il gas (vero che lo conosco poco) ma a Mondovì (credo sia il filmato di cui parla Chris) la fiammata a bordo l'ho avuta
Inverno
Beh questo è sicuramente un punto di forza del kerostart.
Siamo partiti in tranquillità a meno 4 gradi (avviamento un po più lungo)
Con il gas c'è chi tiene bombolette in tasca, chi usa contenitori del gas più grandi, chi cambia le percentuali di propano e butano
Poi è noto che sono troppo di parte.
Chi mi ha aiutato dal primo momento nel mondo delle turbine è Santino Genovese che è l'inventore del Kerostart
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 16:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Quelli che mettono la bomboletta in tasca d'inverno non hanno settato bene 2 paramentri della ecu (solo 2)...altrimenti parte sempre...
questa è la prova del FINTO KEROSTART DI ENZO...
Vecchio 07 aprile 11, 16:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
L'ho visto anch'io partire a gas un paio di volte
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 16:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Maurizio facciamo i conti sabato
Enzo
Vecchio 07 aprile 11, 17:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ma veramente te l'ho venduta ...in cambio della candeletta..kerostart ..non ricordi?!?!
Vecchio 07 aprile 11, 16:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
ahahaha ricordo questa foto.
Eravamo a Pasiano dai Black Duck. Due belle giornate . Grande gruppo, splendido posto ed eccezionale compagnia
Ps. Chris pensa che po'po' di bombola ti porti in giro
Enzo
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 19:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:50.
