25 luglio 23, 16:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
| Aiuto riparazione - PA18 Hangar 9
Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato troppo sezione, mi sembrava quella più adatta per avere consigli su come riparare questo bellissimo modello. Io purtroppo non ho esperienza nella costruzione di modelli in legno e non ho mai fatto la riparazione di un danno così importante. Ecco qualche foto: Nell'ultima immagine ho appoggiato quello che è rimasto delle due basi del carello ma stavo pensando.. invece che ricostruire i profili posso usare due blocchi di balsa per creare due basi di appoggio sulle quali fissare il carrello? Per la naca tutta crepata invece? mi consigliereste anche qualche negozio online dove reperire i materiali necessari? grazie mille
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
08 agosto 23, 11:40 | #2 (permalink) Top |
Rieccomi, allora su consiglio di un amico ho ricostruito il tutto principalmente con compensato di betulla da 2,5 e in alcuni punti rinforzando con listelli da 4, poi balsa da 1,5 che ho utilizzato più che altro come rivestimento per colmare alcune differenze di spessore. Ecco qualche foto: L'aereo rimesso "in piedi" E' molto robusto e sono soddisfatto del risultato, ora aspetto di poterlo rivestire con oracover e poi passerò a riparare la naca in resina. ciao
08 agosto 23, 13:51 | #4 (permalink) Top |
| l'ho usata per i pezzi più piccoli e alla fine l'ho passata un pò lungo tutti i punti di contatto, ma perchè sarebbe meglio della vinilica? grazie
08 agosto 23, 16:27 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Ciao Manuel, dispiace sempre vedere danni sui modelli, ma fa parte del gioco!!!! Vedo che hai fatto un buon lavoro di ripristino della zona ed anche senza andar troppo su di peso.. . Per rivestire la fusoliera pensi di "scartarla" tutta o solo di mettere una pezza?? Non me ne volere ma almeno la metà inferiore andrebbe rifatta altrimenti temo che il termoretraibile non tenga. Seguo il lavoro Piero |
08 agosto 23, 16:37 | #7 (permalink) Top | |
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
08 agosto 23, 18:53 | #8 (permalink) Top |
Si direi che è un'ottima idea tenere come linea di fede il bordo inferiore della linea rossa, secondo me tiene alla grande! Il lavoro più impegnativo sarà invece rifare la naca motore (sempre che tu la voglia rifare!!) nel caso userei quella attuale per ottenere uno stampo nel gesso e poi vai di resina e fibra sottile. Lavoro più che fattibile con l'avvertenza di usare un valido distaccante sulle stampo prima di dare la resina, ma qui sul forum trovi molte informazioni sul tema di modellisti molto bravi.
10 agosto 23, 12:10 | #9 (permalink) Top | |
29 agosto 23, 11:20 | #10 (permalink) Top |
| Tornato dalle ferie
Rieccomi.. vi mostro il risultato della riparazione della fusoliera con vista da entrambi i lati: Il rivestimento è stato eseguito con Easycoat originale, è risultato essere un pò troppo trasparente tanto da lasciare intravedere la struttura sottostante e così nei fianchi ho applicato due mani.. Ora sto passando alla naca..
Aiuto!!! Riparazione Motore | TEZZE | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 13 ottobre 10 17:26 |
traino con pa18 | ravio | Aeromodellismo | 2 | 23 dicembre 09 20:52 |
piper pa18 | ravio | Aeromodellismo | 5 | 21 dicembre 09 23:50 |
aiuto riparazione aeromodello | tottino | Aeromodellismo | 6 | 23 gennaio 07 15:37 |
Aiuto riparazione fusoliera | az1 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 19 maggio 05 19:59 |
