| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-01-2008 Residenza: montagnana (pd)
| info ricopertura hawaker thaipon
Ciao ragazzi ho un hawaker thaipon da 250cm di apertura alare della cy model con fusoliera in fibra e ali e pianetti centinati e ricoperti in salsa e poi a sua volta ricoperti con una pellicola tipo polivinilica verniciata Vorrei togliere tutta la pellicola in quanto la verniciatura si è tutta screpolata portando così le ali e i pianetti allo stato grezzo, ma poi sono molto indeciso se verificare con del tessuto da 24gr o che altro procedimento da seguire prima della verniciatura contenendo i pesi il più possibile visto che già di suo non è che sia una piuma |
| | #3 (permalink) Top |
| E cosa c'entra io mica ho chiesto se ce chi lo conosce anche se visto che è un aereo inglese della seconda guerra mondiale e che sicuramente ce chi conosce Ma semplicemente un procedimento per preparare le ali alla verniciatura contenendo i pesi il più possibile |
| | #4 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| https://it.wikipedia.org/wiki/Hawker_Typhoon magari un po di filologia, visto che siamo appassionati di modellismo. ![]() eh?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Che motore monta??? Viste le dimensioni abbondanti, puoi anche tentar di fibrare tutto, peró vá fatto con le manine "pulite" ed il pennello "leggero". Sennó due mani di fondo turapori, carta abrasiva 400, altra mano turapori, giù di carta, fondo 2k ben líquido e spruzzo leggero. Da li una bella carteggiata a spianare tutto e se vuoi puoi pure divertirti col fresino e lá pazienza a fare rivetti. Poi vernici seguendo appunto le indicazioni sul web di come erano le livree dell'epoca e del modello. Dá retta.... Iniziá a guardarti documentári e foto, vedrai che sarà uno spasso affezzionarsi al piú célebre anti-carro/anti-crucco della 2' GM. |
| | #6 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
Ultima modifica di devCad : 11 aprile 16 alle ore 19:20 | |
| | #8 (permalink) Top | |
"ali e pianetti centinati e ricoperti in salsa e poi a sua volta ricoperti con una pellicola tipo polivinilica verniciata" che poi vorrei capire anche che cosa sarebbe la pellicola polivinilica, mai vista sui modelli, a meno che non sia una verniciatura con vinavil ( si usa sui combat). insomma , si puo' capire che la salsa di cui parli dovrebbe essere BALSA verniciata con vinavil?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #9 (permalink) Top | |
Allora cerco di spiegarmi il modello è un arf della cy model cinese in poche parole ha le ali e i pianetti centinati ricoperti in balsa e poi a sua volta sono ricoperti con un materiale che non è Oracover o altro materiale simile ma sembra più carta adesiva e poi verniciata | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Se hai problemi di peso adesso, con una eventuale fibratura non migliorerai la situazione, anzi. Se tanto mi da tanto, e vuoi rinnovare il modello, personalmente andrei a eliminare la vecchia ricopertura stendendo poi di seguito una bella mano di turapori e seguente lisciatura. Infine rifarei la ricopertura in oracover (originale, non cinesate) L'oracover potrà essere in seguito verniciato per rifare correttamente la livrea. PS: Su oracover la vernice attacca alla perfezione. Attualmente sto "migliorando" un SBD-Dauntless della Phoenix Model ricoperto in oracover. Ho utilizzato vernici oracover (sono ottime bicomponenti https://www.oracover.de/index.php/ka...-oracolor.html), smalti Humbrol, e infine una mano di trasparente bicomponente opaco. Inoltre, un paio d'anni fa, ho eseguito un lavoro simile su un modello di un amico (ricoperto in "china-cover") ed è ancora perfetto.
__________________ Ciao Ruggero" |
| Bookmarks |
| Ricopertura.... | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 agosto 10 14:59 |
| Ricopertura schiumino | Gab25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 20 febbraio 10 10:25 |
| info ricopertura ala dlg, pesi... | il_Zott | Categoria F3K | 15 | 04 maggio 07 20:10 |
| Ricopertura | TURBO | Aeromodellismo Principianti | 9 | 15 febbraio 06 00:57 |
| Ricopertura | porcu69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 luglio 05 21:10 |
