14 settembre 15, 20:53 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Milano
| Incollaggio balsa con espanso/estruso e simili
Ciao a tutti, ho letto molto sul forum, ma non sono riuscito a trovare la migliore soluzione. Devo incollare un pezzo si estruso con una tavoletta di balsa. Cosa dovrei usare. L'epossidica solo se è l'unica soluzione Grazie.
__________________ 3Racing Sakura Zero S - Team C02 evo -Truggy Team C TR02 V2 2WD - Syma X5C - Mjx X600 - Mjx X101 |
14 settembre 15, 21:03 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
| Dipende anche se quello che andrai a incollare sarà parte di una struttura soggetta a forti sollecitazioni: in questo caso l'epossidica è quella più indicata, in alternativa puoi anche usare la vinilica
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
14 settembre 15, 21:21 | #13 (permalink) Top | |
La uhu por può andar bene? Per le sollecitazioni non penso siano eccessive.
__________________ 3Racing Sakura Zero S - Team C02 evo -Truggy Team C TR02 V2 2WD - Syma X5C - Mjx X600 - Mjx X101 | |
14 settembre 15, 23:21 | #14 (permalink) Top |
| Non ho mai utilizzato la uhu por con il legno, ma solo con polistirolo/polistirene....secondo me può andare bene lo stesso, al limite prova con due pezzetti di scarto e valuta il risultato
15 settembre 15, 20:49 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Con UHU POR facevamo le ali balsa poli balsa, va benone, carteggia un poco le supetfici, lo spalmi su tutte e due e dopo 15 minuti unisci, il giunto resta un poco elastico ma e' normale.
15 settembre 15, 21:01 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
La colla poliuretanica!!!! Io uso solo quella, ci incollo tutto, la uso al posto della epoxy.
__________________ Www.aliazzurre.it |
16 settembre 15, 18:33 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: gruppo vst torino
Quel materiale lo usiamo spesso nei combat...rivestito con carta da pacchi "inzuppata ai acqua e vinavil al30% viene molto robusto e con una finitura quasi lucida.... Una colla usata e supertestata. E' la "pattex pu duo" , una bomba ed e' pure carteggiabile |
Il guppy lo faccio in polistirene espanso | gabry96 | Aeromodellismo Principianti | 23 | 11 luglio 11 13:37 |
Dove trovare polistirene espanso | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 05 febbraio 08 15:39 |
PE polietilene espanso | moka | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 26 agosto 05 12:34 |
Polistirene Espanso | katastrofen | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 settembre 04 12:20 |
