20 ottobre 11, 11:42 | #1 (permalink) Top |
User | Progetto/kit per motore OS 40 4T
Buongiorno a tutti, ho questo motore OS 40 4T, che avevo montato su un trainer ad ala alta negli anni '90. Mi piacerebbe utilizzarlo di nuovo, magari per una riproduzione, visto che come motore dopo vent'anni di cantina è partito al primo colpo (di dito! e io che avevo preparato anche l'avviatore... ). A parte tutto ho provato a cercare un po' in giro tra i vari produttori di kit "precotti" ma non ho trovato nulla di apparentemente appropriato per questa taglia di motore. Andrebbe bene anche qualche progetto "in carta", tanto l'inverno è alle porte e le serate per costruire non mancano certo . Grazie in anticipo.
__________________ AGEM Genovamodel.it |
20 ottobre 11, 12:56 | #2 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1622398 | |
20 ottobre 11, 16:28 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ultima modifica di nuvolari : 29 marzo 12 alle ore 22:17 | |
20 ottobre 11, 20:02 | #5 (permalink) Top |
User | Un Fokker D VII, se non sbaglio... Bravo, ottima idea, mi piace. E direi che come "taglia" a vedere dalla foto ci siamo, il 40 dovrebbe starci a pennello Accetto il regalo, prometto che lo faccio (senza data di scadenza però eh?) Scherzi a parte, se vuoi scrivimi in PV, il progetto mi può interessare seriamente grazie
20 ottobre 11, 20:14 | #6 (permalink) Top | |
20 ottobre 11, 21:46 | #7 (permalink) Top |
Sospeso |
qualche foto! ci sarebbe da effettuare una semplice modifica ai montanti, come il sistema che monta il flair DVII ,ed il pup che hò io della balsa usa ,quindi con un perno da 2mm ,poi la parte fissa del direzionale adotta un'ottimo sistema di rinforzo di diametro quanto uno stuzzicadenti, potresti utilizzare quello in noce e metterne 3, cosi vai al sicuro ; con questo sistema non necessiti di mettere molta epossidica lungo i bordi ...che ne pensi ....., è ben fatto poi ti mostro altre foto!
21 ottobre 11, 13:35 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Ciao Nuvolari, il tuo Fokker è un piano RCM? Se sì quale numero di catalogo ha? Grazie
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
21 ottobre 11, 13:40 | #9 (permalink) Top | |
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
dove kit o progetto tga? | ik2obm | CNC e Stampanti 3D | 2 | 10 luglio 11 13:41 |
Progetto o kit Giant Corsair | gabryfet | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 22 ottobre 09 12:23 |
Quale balsa kit o progetto per un ST 34? | phasol | Aeromodellismo | 16 | 29 novembre 08 20:03 |
progetto per motore os 70 | Antimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 15 maggio 08 13:59 |
