Progetto/kit per motore OS 40 4T Buongiorno a tutti, ho questo motore OS 40 4T, che avevo montato su un trainer ad ala alta negli anni '90. Mi piacerebbe utilizzarlo di nuovo, magari per una riproduzione, visto che come motore dopo vent'anni di cantina è partito al primo colpo (di dito! :D e io che avevo preparato anche l'avviatore... :icon_rofl). A parte tutto ho provato a cercare un po' in giro tra i vari produttori di kit "precotti" ma non ho trovato nulla di apparentemente appropriato per questa taglia di motore. Andrebbe bene anche qualche progetto "in carta", tanto l'inverno è alle porte e le serate per costruire non mancano certo ^_^. Grazie in anticipo. |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1622398 |
se non lo fa lui te lo compro io :D |
Bravo, ottima idea, mi piace. E direi che come "taglia" a vedere dalla foto ci siamo, il 40 dovrebbe starci a pennello :fiu: Accetto il regalo, prometto che lo faccio (senza data di scadenza però eh?) :D Scherzi a parte, se vuoi scrivimi in PV, il progetto mi può interessare seriamente grazie |
qualche foto! ci sarebbe da effettuare una semplice modifica ai montanti, come il sistema che monta il flair DVII ,ed il pup che hò io della balsa usa ,quindi con un perno da 2mm ,poi la parte fissa del direzionale adotta un'ottimo sistema di rinforzo di diametro quanto uno stuzzicadenti, potresti utilizzare quello in noce e metterne 3, cosi vai al sicuro ; con questo sistema non necessiti di mettere molta epossidica lungo i bordi ...che ne pensi ....., è ben fatto poi ti mostro altre foto! |
Ciao Nuvolari, il tuo Fokker è un piano RCM? Se sì quale numero di catalogo ha? Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37. |
