Vecchio 03 maggio 10, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di didenry
Data registr.: 29-11-2008
Mustang p-51b
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha mai visto volare e come sono fatti i modelli che ha Lindinger, di preciso le riproduzioni della PH ( Planet Model )
sarei propenso ad un acquisto tipo mustang B o skyraider di ap.al. 1800 cm
motorizzare non so se con saito 120 4t o supertigre S2000.
Accetto consigli....grazie ciao
didenry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 20:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2004
Immagini: 1
Ciao, ho acquistato il corsair da 185 cm della planet hobby e devo dire la verità che per il costo che ho pagato non è niente male, certo nn c'è paragone con great planes o hangar 9 ma non sono male.
L'unica cosa, credo che se l'apertura alare è di 180 cm anche se la scatola consiglia il 120 4t, io ho montato un 180 4 tempi saito perchè il 120 è un pò piccoletto, su questi modelli che sono riproduzioni c'è bisogno di tanta potenza.
Ciao.
arvensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 20:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di didenry
risp
allora e meglio un 25cc 2t forse come s2000 supertigre. non hai qualche foto da inviarmi? didenry@libero.it
grazie ciao
Vecchio 03 maggio 10, 21:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Ciao, io ho in costruzione un P 47 ed ho previsto di montare un Saito 180 quattro tempi.
Ho visto volare altri modelli tra cui uno Spit e devo dire che per adesso non ho riscontrato problemi particolari se non il centraggio
Sono in fibra e rischiano di essere cabrati, anche per aver visto su vari forum anche USA, dove montano motori a benzina e tutto quanto possibile nella naca motore.
Ad esempio nel mio ho previsto di montare un doppio pacco direttamente sull'ordinata parafiamma.
Per cui consiglio personale meglio un motore più pesante che dover aggiungere piombo dopo.
Tieci informati su come procedi.
PS: scusa ARVENSIS ma il paragone con GP e H9 non esiste sono modelli e tipi di costruzione completamente diversi e te lo dico per esperienza infatti attualmente volo con un P 47 TF ed è eccezionale con un OS 110 quattro tempi, ma è una cosa diversa
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 23:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di didenry
risp
ma il p-47 e quello di lindiger della PH?
Vecchio 04 maggio 10, 00:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ciao, si esatto, il modello in costruzione è quello della PH ( oppure Kondor , Troy ecc. ecc. ) ma prodotto dalla cinese ESM. Fusoliera in fibra ali ricoperte da una pellicola molto resistente, pianetti e timone verticale in balsa.
Vecchio 06 maggio 10, 21:39   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2008
Thumbs up
Ciao a tutti io ho acquistato da Lindinger lo Spitfire e l'ho motorizzato con un OS120AX, vola benissimo. Certo che rispetto allo stesso modello della CMPro, che ha dimensioni paragonabili, il peso è leggermente maggiore ma i dettagli sono sicuramente migliori.
Dallo stesso rivenditore ho comprato il set di carrelli retrattili che venivano consigliati in abbinamento e devo dire che sono robusti e funzionali, quindi non posso che darti un giudizio complessivo del tutto positivo.
P.S: per tua info la marca PH è rivenduto negli USA come KMP, in GB come YTInternational, ma comunque sono tutte scatole prodotte dalla ESM (China ovviamente)
Canard non è collegato   Rispondi citando
P 51-D Mustang Grava Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 19 marzo 07 14:44
p 51 mustang mv450 Aeromodellismo 9 11 ottobre 05 02:01
Mustang Hannibal Aeromodellismo 133 19 settembre 05 15:13
P-51 Mustang Hannibal Aeromodellismo 176 27 maggio 05 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
