02 dicembre 10, 11:57 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
| Metti del vinavil in una siringa con l'ago carteggiato in punta per renderlo meno "appuntito" e poi fai tante piaccole gocce. Il vinavil (o qualsiasi altra vinilica) è più denso del ciano e quando asciuga rimane tipo capocchietta di spillo che poi colorando riproduce i ribattini
02 dicembre 10, 12:05 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
mi accodo perchè anche io volevo realizzarli sul mio SpacewalckerII. Pesavo di usare delle capocchie degli spilli, magari infilando lo spillo intero nella balsa e tagliare la parte in eccesso ( gambo e punta) fissando dall'interno con unagoccia di ciano.
__________________ Danny |
02 dicembre 10, 13:25 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao alby, dipende da su quale superfici vuoi realizzarli, se sul legno ancora da terminare con finitura vernice... puoi a legno levigato realizzarli con la siringa o con uno stuzzicadenti intinso nella vinilica, cosi rimangono in superfice le montagnole simil rivetto... se operi su superfici plastiche o verniciate, con un tubo in ottone del diametro idoneo lo si scalda e si incide la circonferenza senza premere troppo per non fare la sbordatura eccessivamente alta o il foro passante cosi rimane il cerchiolino simile ad un rivettino.. volendo come fanno alcuni ripèrodizionisti, dentro all'ottone si mette un tondino in acciaio in modo che quando si preme sulla plastica o sulla verniciatura esca anche il finto forellino centrale caratteristico dei rivetti, mentre per imitare le viti si usa un cacciavite a taglio o a croce dentro un tubetto di ottone, cosi da imitare la testa della vite....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
02 dicembre 10, 14:38 | #8 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Dipende pure dalla tipologia dei rivetti, ci sono quelli a testa bombata e sporgente e quelli svasati ed a filo con la superfice. Quelli a testa tonda con le goccine di vinavil e gli altri mediante incisione con tubetto d'apposito diametro. In tutti i casi le dimensioni sono importanti e da ben valutare per non rendere il modello una riproduzione grottesca.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
02 dicembre 10, 14:50 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Trento
Ciao, questo può essere un altro metodo (forse più laborioso). Verso la fine della pagina. DBlum Cessna 182 build thread - Page 14 - RC Groups |
avvisatore acustico per finti f3kappari | pantagimo | Categoria F3K | 0 | 31 dicembre 08 20:59 |
Ammortizzatori MTA4: finti? | gio.skeggia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 07 ottobre 08 09:16 |
Modelli di navi nelle agenzie di viaggio, che fine fanno? | tuzzop | Navimodellismo Riproduzioni | 7 | 26 dicembre 07 10:09 |
Finti Rivetti | zahn | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 marzo 06 09:49 |
