-   Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-riproduzioni-e-semiriproduzioni/)
-   -   scarichi MC202 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-riproduzioni-e-semiriproduzioni/136631-scarichi-mc202.html)
losisi 15 giugno 09 17:05
scarichi MC202
sono alle prese con la ristrutturazione di un Macchi 202 ( spero di postare qualcosa a breve )
dopo aver ricostruito la naca motore ho recuperato il simil-filtro antisabbia Corbetta dalla vecchia ma sono in enpasse con i finti scarichi del DB 601.....
non voglio fare qualcosa di troppo certosino ( dopo tutto è una semi-ripro e poi la scala piccola non consente di andare molto nel dettaglio ) ma vorrei comunque mettere qualcosa
chi mi consiglia un sistema (veloce) per riprodurne una coppia????? le misure indicative fuori tutto dovrebbero essere di ca 100-110 mm di lunghezza per 8-10 di altezza
galaeta 15 giugno 09 17:48
Originalmente inviato da losisi (Messaggio 1601392)
Puoi usare un lamierino ottenuto da una lattina di CocaCola, piegato su quadrelli, tagliato con le cesoiette da elettricista e incollato a cavallo di un listello di tglio.
Più complicato a dirsi che a provarci.
Puoi utilizare lo stesso sistema per raccordare l'ala con la fuso oppure per la parte superiore del muso, ricca di rivetti e prese d'aria. visto il costo zero, vai a cuor leggero. Altrimenti se sei bravo usa un lamierino di rame che rende di più.
Ciao, Enrico.
Ps,: bella foto!
picchiarello 15 giugno 09 18:05
:) Ottimo il sistema suggerito da Galaeta,potresti anche utilizzare il tubo di alluminio che si può trovare al brico o in ferramenta,ci sono misure che vanno da 2 mm a 20 mm,modellato in morsa a quadro o rettangolo e tagliato a fetta di salame dovrebbe dare un buon risultato,per il fissaggio la bicomponente ^_^
oppure con un listello di legno che può essere balsa o tiglio,o quello che hai tra le mani,smussi gli angoli e tagli a fetta di salame,scavi un po con la fresetta in modo da dare il senso del foro di scarico ,saresti leggero e robusto anche così :wink:
fai4602 15 giugno 09 20:49
C'è anche il tubo quadro e quello rettangolare.
blacksheep_67 15 giugno 09 21:02
Cannuccia da bibita (quella grossa da coktail) tagliata a misura, schiacciata, passata col primer e verniciata. Il massimo della legerezza.
fai4602 15 giugno 09 22:26
Quel Macchi in foto, sicuro sicuro che sia un 202 ?
SPARKY 15 giugno 09 23:49
Si,è un folgore,il veltro aveva i radiatori dell'olio sdoppiati a barilotto:wink:
losisi 16 giugno 09 09:34
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 1601936)
ringrazio tutti del contributo e dei preziosi suggerimenti, farò delle prove per ottenere il migliore risultato con lo sforzo minore ( è da troppo tempo che questo modello è in attesa di finitura...)
per FAI: no, non sono sicuro...è quello esposto a Vigna di Valle, la foto è stata fatta nel 2006 ( assieme a tante altre per le quali rischiai di essere cacciato dal museo.....entravo continuamente all'interno delle barriere....alla fine vennero a dirmi, cortesemente, di farla finita :P:)
anche io ebbi gli stessi dubbi, sopratutto dati dai piani di coda compensati aereodinamicamente.....dalel monografie che ho sembra che solo il 205 li avesse, ma forse anche l'ultima serie del 202.........oppure hanno usato parti di qualche 205 per ricostituire un 202.....era modo di fare comune anche verso la fine del conflitto ( ricambi non ce ne erano...)
comunque il muso, chiaramente privo dei due radiatori olio a barilotto, classici solo del 205, indica che hanno tentato, nel complesso, di ricostruire un 202
fai4602 16 giugno 09 09:51
Quello di Vigna dovrebbe essre il 205 risistemato dopo la musata che ha patito anni fà e che lo ha messo out....chissà forse riesco a trovare una sua foto di quando era nella sua tinteggiatura metallizzata originale mentre lo mettiamo in moto :rolleyes:
gattodistrada 16 giugno 09 11:27
c'e un sistema facile facile.. pero' 10mm son pochetti... :D bisognerebbe andare almeno su 16mm..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:53.
