| | #1 (permalink) Top |
| User | fox by peter
ciao nottambuli: ooo finalmente ho ripreso la costruzione del mio fox vi posto qualche fotina di quello che avevo già fatto...(fuso in kevlar direzionale in carbonio e cappottina kevlar e carbonio) in questi giorni con la mia cnc ho tagliato anche le ali che inizzierò domani,in seguito dovrò stampare anche il profondità visto che non lo ancora stampato ed anchesso sarà interamente in carbonio. sono indeciso se farle il longherone o no perchè alla fin fine opterò per un sendvic di fibra da 200g uno interno ed uno esterno in mezzo obece da 0,8mm siuuuu
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html Ultima modifica di siuuu : 07 luglio 17 alle ore 09:00 |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
oggi ho tagliato l'obece e la fibra,avevo intenzione di usare la tecnica del cristal da 0,4mmper fare una superfice finita e lucida però dai miei punti di vista non la vedo una gran bella idea per il formarsi delle piccole gobbature pur facendolo in sottouoto. volevo sapere qualcuno di voi a mai provato questa tecnica con semi ali da 200cm? se si con quali risultati?
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
hai messo uno strato di materiale traspirante (es carta scottex) tra il cristal e il sacco del vuoto? PS ma grammatura 200 esterna non è un po' troppo grossa per avere una buona finitura superficiale? credo converrebbe aggiungere uno strato da 50 o 27. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
però mi sa che opto più sulla tecnica tradizionale fibrando esternamente alla fine delle ali e poi stucco,perchè sono un pò inconvinto da questa tecnica....
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
| | #5 (permalink) Top | |
io non ho mai provato a mettere le controsagome dentro perchè a mio avviso si perde molta della compressione che da il vuoto. con il traspirante (non sacco ma solo un panno) tra cristal e sacco ti assicuri una perfetta distribuzione del vuoto con assenza di bolle l'aria. Citazione:
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
). L'unico problema che si incorre è di non poter far arrivare il crystal oltre il BE pena lo schiacciamento dello stesso , vedo di allegare una foto.
__________________ Visita il mio sito! | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
speravo di riuscire a farle domani ma mi sa che va a domenica mattina.
| | #8 (permalink) Top | |
PS. Io sono per il longherone
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
sono un pò inconvinto...
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Ryan's Daughter di Peter Rake | quenda | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 12 maggio 08 21:20 |
| Peter`s Vs Andy's | novemberzulu | Aeromodellismo Alianti | 15 | 09 luglio 07 21:45 |
