Originalmente inviato da blinking io non ho mai provato a mettere le controsagome dentro perchè a mio avviso si perde molta della compressione che da il vuoto.
con il traspirante (non sacco ma solo un panno) tra cristal e sacco ti assicuri una perfetta distribuzione del vuoto con assenza di bolle l'aria. |
Generalmente neanche io metto le controsagome nel sacco, tranne quando c'è un longherone. In tali casi, per evitare che il longherone si veda troppo, inserisco anche le controsagome nel sacco (che contribuiscono a evitare spiacevoli avvallamenti) e aumento la pressione (tanto le eventuali deformazioni se le becca la controsagoma
). L'unico problema che si incorre è di non poter far arrivare il crystal oltre il BE pena lo schiacciamento dello stesso
, vedo di allegare una foto.
