Vecchio 24 aprile 08, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Naca in fibra
Ciao sapete consigliarmi un metodo buono per ottenere una naca in fibra
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
Dipende... cosa intendi per buono?
Devi sempre partire da un master realizato in estruso o in legno, poi ricavi lo stampo su cui potrai lavorare la resina, in gesso o siliconi ecc, per ottenere la naca o quel che sia.
Comunque se usi la funzione "cerca" qui nel sito trovarai diversi articoli riguardanti la tecnica.
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 14:29   #3 (permalink)  Top
si può fare anche con modello in polistirolo a perdere,sagomandolo opportunamente,rivestendolo con lana e poi sciogliendolo con diluente o tirandolo via a pezzi e bocconi.
Vecchio 24 aprile 08, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
però...in questo modo devi fare lo stampo maschio e la naca femmina...e la parte esterna non viene bella liscia e devi lavorare poi come un matto alla finitura...credo...o c'è qualche trucco che non sò....mi sono mai avventurato in un operazione simile, e mi piacerebbe prima o poi provare...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 08, 16:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Infatti è quello che pensavo io se faccio lo stampo maschio e naca femmina poi come lo rendi liscio all'esterno?
TIMONA
Vecchio 24 aprile 08, 16:45   #6 (permalink)  Top
non c'è alcun bisogno di fare stampi,è questo il vantaggio.
Fai il modello e metti la lana,nella quantità e peso che ti serve,poi ,certo,devi carteggiare e stuccare,magari con metallico,ma non c'è da impazzire se il lavoro di posa della lana è stato ben fatto.
L'ultimo strato di lana è bene sia leggero.
Quando hai finito sciogli il modello come ti ho detto e ti rimane il manufatto in lana.
In questo modo ho fatto fusoliere grandi e piccole e carenature motore e ruote.
La fusoliera del Pushy e dello Skylancer sono fatte così.
Ora non ho le foto,magari,se ti interessa ne metto qualcuna stasera.
Vecchio 24 aprile 08, 17:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Se puoi mandaci delle foto grazie
TIMONA
Vecchio 24 aprile 08, 20:13   #8 (permalink)  Top
le foto riguardano i condotti di aspirazione e la fusoliera dello Skylancer a ventola intubata elettrica.
Si vedono le parti sagomate in polistirolo estruso con una semiala appoggiata,la fusoliera come si presenta dopo l'applicazione della lana ( in questo caso è carbonio,e la fusoliera svuotata con montate alcune ordinate.
I condotti sagomati,poi rivestiti ed infine il polistirolo che si sciogle a contatto con diluente nitro.
Nel caso dei condotti la finitura delle superfici dei modelli in polistirolo è stata particolarmente curata con l'applicazione di stucco da pareti e collante per fissaggio di pareti sfarinate,perchè era iportante la finitura della parte interna del manufatto in fibra.
Nel caso della fusoliera questo lavoro non è assolutamente necessari,quello che conta è che la superficie del polistirolo non presenti gobbe e sia bene avviata.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 21 ottobre 09 alle ore 10:23
Vecchio 24 aprile 08, 20:15   #9 (permalink)  Top
L'ultima
non ci stava nel messaggio precedente
Vecchio 24 aprile 08, 21:06   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Estì, e' un piacere leggere di questi tuoi lavori
Naca motore in fibra di vetro. alexpel69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 gennaio 08 23:53
Profili: NACA 63-1a-412 e NACA 64-1-412 ed altri... DoC Aeromodellismo Alianti 18 02 dicembre 07 15:19
riparazioni naca in fibra di vetro not103 Aeromodellismo 3 12 maggio 04 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
