Discussione: Naca in fibra
Vecchio 24 aprile 08, 19:13   #8 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
Se puoi mandaci delle foto grazie
le foto riguardano i condotti di aspirazione e la fusoliera dello Skylancer a ventola intubata elettrica.
Si vedono le parti sagomate in polistirolo estruso con una semiala appoggiata,la fusoliera come si presenta dopo l'applicazione della lana ( in questo caso è carbonio,e la fusoliera svuotata con montate alcune ordinate.
I condotti sagomati,poi rivestiti ed infine il polistirolo che si sciogle a contatto con diluente nitro.
Nel caso dei condotti la finitura delle superfici dei modelli in polistirolo è stata particolarmente curata con l'applicazione di stucco da pareti e collante per fissaggio di pareti sfarinate,perchè era iportante la finitura della parte interna del manufatto in fibra.
Nel caso della fusoliera questo lavoro non è assolutamente necessari,quello che conta è che la superficie del polistirolo non presenti gobbe e sia bene avviata.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 21 ottobre 09 alle ore 09:23
